FOUNTEK NEO X2.0 Haut-Parleur Tweeter à Ruban Néodyme 25W 8 Ohm 94dB 1200Hz - 40kHz 12 x 60mm
FOUNTEK Neo X2.0 Tweeter à ruban
La fabrication de ces tweeters est de grande qualité, avec un amortissant sous la façade, des aimants néodyme, un rendement élevé et une réponse en fréquence linéaire. Les tweeters à rubans Fountek sont dotés d'un transformateur pour permettre au ruban, qui n'a que 0,02 Ohm d'impédance d'origine d'être raccordé à un amplificateur avec une impédance correcte. La série Fountek-Neo posséde un ruban épais (0.02mm) et peut être utilisée avec un filtre 12 dB/oct.
Référence : 6805
115,00 €TTC
95,83 € HT
Fountek est un fabricant de tweeters à ruban.
113.5mm x 69mm rectangular faceplate
Fountek’s 3rd generation ribbon driver technology
12mm width enforced sandwich ribbon diaphragm
Higher power handling, lower distortion, very fast transition
Strong Neodymium magnet
Built-in impedance convertor
Sensitivity 94dB/1m/2.83v
Power handling 25W nominal,43W max
Frequency range 1,200-40,000Hz
Nominal impedance 8 ohm
DCR 0.02 ohm
Ribbon dimension 12mmX60mmX0.015mm
Effective ribbon area 720 square millimeter
Ribbon weight 27 milligram
Gap flux 0.4 Telsa average
Gap height 13 millimeter
recommend cut frequency 2,500Hz with 2-order
Net.Weight 750 gram
https://www.audiophonics.fr/images2/6805/6805_FOUNTEKNEOX20_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6805/6805_FOUNTEKNEOX20_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6805/6805_FOUNTEKNEOX20_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6805/6805_FOUNTEKNEOX20_4.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)25.0
Type Haut ParleurTweeter à ruban
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)60.0
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Fréquence la plus basse (Hz)1200
Fréquence la plus haute (Hz)40000
La fabrication de ces tweeters est de grande qualité, avec un amortissant sous la façade, des aimants néodyme, un...
