JANTZEN AUDIO JA-8008 HMQ Mid-Woofer HiFi Hp 8 Ohm Ø18.6mm
Jantzen Audio JA-8008 HMQ Mid-Woofer HiFi Hp 8 Ohm Ø18.6mm
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
10350
272,00 €TTC
226,67 € HT
Haut parleur développé en collaboration par Jantzen Audio et SEAS, le JA-8008 HMQ est un woofer mid-range / bas medium haut de gamme qui présente des caractéristiques techniques particulièrement intéressantes et ambitieuses.
Il est conçu pour vous apporter une reproduction sonore du bas du spectre sans commune mesure d'une grande clarté, agréable et d'une extrême précision.
  • Bande passante maximale : 40 - 5000 Hz
  • Fréquence résonance fs : 46 Hz
  • Impédance nominale R : 8 Ohm
  • Rendement SPL : 95 dB (2,83V; 1m)
  • Résistance au courant continu Re : 6,07 Ohm
  • Facteur de force BL : 11,1 N/A
  • Surface effective de la membrane Sd : 219 cm2
  • Masse déplacée, charge de l'air incluse mms : 18 g
  • Volume équivalent Vas : 44,3 l
  • Facteur q combiné à l'air libre Qts : 0,25 (Qms=10, Qes=0,26)
  • Diamètre bobine : 39 mm
  • Excursion linéaire xlin : +/- 3,5 mm
  • Diamètre de montage d : 186 mm
  • Diamètre/Dimensions total d : 221 mm
  • Profondeur de montage (sans fraisage) t : 88 mm
  • Poids : 3.3 kg
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
