HiVi SWANS B3S Haut-Parleur Large Bande Aluminium 15W 8 Ohm 82dB 300Hz - 15kHz Ø7.6cm
HiVi B3S Haut-Parleur Large-Bande Aluminium-Magnésium 3"
Référence : 4802
19,90 €TTC
16,58 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/Swans_Logo.gif
Haut-parleur large bande, idéal pour la constitution d'un système Multimédia ou Home Cinéma alliant compacité et performance.
Peut également être utilisé comme haut parleur Médium dans une configuration multi-voies.
Cône ultra rigide constitué d'un alliage d'aluminium et de magnésium recouvert en surface d'un matériau amortissant favorisant la stabilité dynamique
Équipage mobile bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur
Puissant moteur magnétique constitué de 2 aimants montés en symétrique et ventilés
Blindage magnétique autorisant l'utilisation de l'unité dans une configuration Multimédia ou Home Cinéma
https://www.audiophonics.fr/images2/4802_SWANS-HIVI-B3S_1.jpghttps://www.audiophonics.fr/images2/4802_SWANS-HIVI-B3S_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4802_SWANS-HIVI-B3S_3.jpg
Spécifications :
  • Impédance Nominale :
  • Fréquence de Résonance : 80Hz
  • Tenue en Puissance Nominale : 15W
  • Sensibilité (2.83v/1m) : 82dB
  • Résistance DC : 6.5Ω
  • Diamètre Bobine : 20mm
  • Longueur Bobine : 9mm
  • Type de Support Bobine : Kapton
  • Composition Circuit Magnétique : Ferrite
  • Blindage Magnétique : Oui
  • BL : 2.9
  • He : 3.0mm
  • XmaX : 3.0mm
  • Cms : 1260
  • Qms : 4.29
  • Qes : 1.19
  • Qts : 0.93
  • Mms : 3.1g
  • Sd : 0.0030m2
  • Vas : 1.6L
  • Type de Charge Recommandée : Close
  • Volume de Charge Recommandé : 2L
  • Fréquences de Coupure Recommandées -3dB : 80Hz
  • Poids : 0.53Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/HiVi_Logo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4802_SWANS-HIVI-B3S_4.jpg
HiVi B3S : Dimensions
https://www.audiophonics.fr/images2/4802_SWANS-HIVI-B3S_5.jpg
HiVi B3S : Réponse en Fréquence
https://www.audiophonics.fr/images2/4802_SWANS-HIVI-B3S_6.jpg
HiVi B3S : Courbe d'Impédance
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)76.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)82.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.0
Fréquence la plus basse (Hz)300
Fréquence la plus haute (Hz)15000
