HiVi SWANS D8.8 Haut-Parleur Bas Médium Blindé 150W 8 Ohm 86dB 40Hz - 2000Hz Ø20.3cm
HiVi D8.8 Haut-Parleur Grave/Médium Haute Performance 8"
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 4796
259,00 €TTC
215,83 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/Swans_Logo.gif
La gamme de haut-parleur "D" du constructeur HiVi fait la synthèse de toutes les avancées technologiques réalisées ces dernières années dans le domaine de l'électroacoustique.
Elle est également l'expression du savoir faire hors du commun d'une équipe d'ingénieurs et de mélomanes résolument à l'avant garde.
Cône polypropylène injecté
d'éléments minéraux afin de densifier la structure et d'améliorer la rigidité.
Suspension périphérique en caoutchouc naturel assurant au haut-parleur une grande longévité, et participant à absorber les vibrations parasites prenant naissance à la surface du cône
Équipage mobile bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur
Puissant moteur magnétique, combinaison de 2 aimants, l'un en Néodyme, l'autre en céramique, montés en symétrique et ventilés
https://www.audiophonics.fr/images2/4796_SWANS-HIVI-D8.8_1.jpghttps://www.audiophonics.fr/images2/4796_SWANS-HIVI-D8.8_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4796_SWANS-HIVI-D8.8_3.jpg
Spécifications :
  • Impédance Nominale :
  • Fréquence de Résonance : 32Hz
  • Tenue en Puissance Nominale : 150W
  • Tenue en Puissance Maximale : 300W
  • Sensibilité (2.83v/1m) : 86dB
  • Résistance DC : 6.5Ω
  • Diamètre Bobine : 100mm
  • Longueur Bobine : 23.5mm
  • Type de Support Bobine : Kapton
  • Composition Bobine : Fils d'Aluminium Plaqués Cuivre
  • Composition Circuit Magnétique : Néodyme + Céramique
  • BL : 12.9
  • He : 7.0mm
  • XmaX : 8.3mm
  • Cms : 457.8
  • Qms : 4.36
  • Qes : 0.44
  • Qts : 0.40
  • Mms : 53.1g
  • Sd : 0.0241m2
  • Vas : 37.8L
  • Type de Charge Recommandée : Bass Reflex
  • Volume de Charge Recommandé : 30L
  • Fréquences de Coupure Recommandées -3dB : 35Hz
  • Poids : 3.5Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/HiVi_Logo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4796_SWANS-HIVI-D8.8_4.jpg
HiVi D8.8 : Dimensions
https://www.audiophonics.fr/images2/4796_SWANS-HIVI-D8.8_5.jpg
HiVi D8.8 : Réponse en Fréquence
https://www.audiophonics.fr/images2/4796_SWANS-HIVI-D8.8_6.jpg
HiVi D8.8 : Courbe d'Impédance
Puissance haut-parleur (W RMS)150.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)203.0
Type de membranePolypropylène
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)8.3
Fréquence la plus basse (Hz)40
Fréquence la plus haute (Hz)2000
