HiVi SWANS F10 Haut-Parleur de Grave Kevlar 10"
HiVi F10 Haut-Parleur de Grave Kevlar 10"
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
3804
139,00 €TTC
115,83 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/Swans_Logo.gif
La gamme de haut-parleur "F" du constructeur HiVi fait la synthèse de toutes les avancées technologiques réalisées ces dernières années dans le domaine de l'électroacoustique.
Elle est également l'expression du savoir faire hors du commun d'une équipe d'ingénieurs et de mélomanes résolument à l'avant garde.
Cône ultra rigide issu d'une savante combinaison de Kevlar et de papier
Suspension périphérique en caoutchouc naturel de fabrication Allemande assurant au haut-parleur une grande longévité, et participant à absorber les vibrations parasites prenant naissance à la surface du cône
Équipage mobile bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur
Puissant moteur magnétique constitué de 2 aimants montés en symétrique et ventilés
https://www.audiophonics.fr/images2/3804_SWANS-HIVI-F10_1.jpghttps://www.audiophonics.fr/images2/3804_SWANS-HIVI-F10_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/3804_SWANS-HIVI-F10_3.jpg
Spécifications :
  • Impédance Nominale :
  • Fréquence de Résonance : 28Hz
  • Tenue en Puissance Nominale : 100W
  • Tenue en Puissance Maximale : 200W
  • Sensibilité (2.83v/1m) : 89dB
  • Résistance DC : 6.5Ω
  • Diamètre Bobine : 50mm
  • Longueur Bobine : 22mm
  • Type de Support Bobine : Kapton
  • Composition Circuit Magnétique : Ferrite
  • Blindage Magnétique : Oui
  • BL : 16.2
  • He : 10mm
  • XmaX : 6.0mm
  • Cms : 420.2
  • Qms : 5.12
  • Qes : 0.33
  • Qts : 0.31
  • Mms : 72.16g
  • Sd : 0.0363m2
  • Vas : 78.6L
  • Type de Charge Recommandée : Bass Reflex
  • Volume de Charge Recommandé : 60L
  • Fréquences de Coupure Recommandées -3dB : 33Hz
  • Poids : 4.5Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/HiVi_Logo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/3804_SWANS-HIVI-F10_4.jpg
HiVi F10 : Dimensions
https://www.audiophonics.fr/images2/3804_SWANS-HIVI-F10_5.jpg
HiVi F10 : Réponse en Fréquence
https://www.audiophonics.fr/images2/3804_SWANS-HIVI-F10_6.jpg
HiVi F10 : Courbe d'Impédance
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
