AUDIOPHONICS XMOS U208 Interface digitale USB 32bit / 384kHz 2x TCXO Alimentation 230V OTG
XMOS interface digitale USB 24/192khz Alimentation linéaire Black
Cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS U208 permet de disposer de sorties digitales de haut niveau en S/PDIF coaxial, optique, AES/EBU et I2S. L'USB posséde une gestion Asynchrone de l'USB.
4.7 / 5
Référence : 10547
124,17 €HT
dont 0,25 € d'éco-participation
Interface USB XMOS U208
24bit 192kHz
Interface USB XMOS
Cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS permet de disposer de sorties digitales de haut niveau en S/PDIF coaxial, optique, AES/EBU et I2S. L'USB posséde une gestion Asynchrone de l'USB.
Cette version propose une interface XMOS U208 combinée à une alimentation linéaire régulée intégrée. Reconnue sans pilotes sous MacOS et linux celle-ci nécessite un Driver Windows (Cliquez ici).
Ce modèle dispose en standard d'une alimentation linéaire régulée et est directement raccordable sur le 220V. Cette interface digitale est compatible avec les appareils Audio-GD possédant une entrée RJ45 I2S ou AES / EBU.
Interface USBXMOS U208
Compatible OTG
HorlogeTCXO 24.57Mhz
TCXO 22.57Mhz
12Mhz
Jitter4.6ps (2x TCXO)
Alimentation régulée faible bruit(câble d'alimentation non fourni)
CompatibilitéRaspyfi, Volumio, piCorePlayer
Sorties numériques1x Coaxial 75Ω : 24bit 192kHz
1x AES/EBU 110Ω : 24bit 192kHz
Optique Toslink : 24bit 192kHz
I2S via RJ45 : 32bit 384kHz
Matériau boîtier100% Aluminium
CouleurNoir / Argent
Dimensions162 x 114 x 47mm
Poids0.9kg
Schéma de câblage de la sortie I2S sur connecteur RJ45
Pin 1 :DATA DSD A
Pin 3 :I2S LRCK DSD CLK
Pin 5 :I2S SCLK DSD B
Pin 7 :I2S MCLK
Pin 6 & 8 :GND MCLK
Pin 2 & 4 :GND
Colissimo - TNT - SoColissimo
6 avis
Personne n'a rencontré de problème d'installation sous win10 ?
à la fin de l'installation, on me dit qu'il y a un problème, et effectivement l'interface USB fonctionne mal. Elle prends à charge que les fréquences suivantes : 44.1/88.2/176.4.
J'ai fait une mauvaise manipulation ce qui m'a conduit à réinstaller le pilote il y a 2 jours mais désormais çà marche à moitié ..
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS XMOS U208 Interface digitale USB 32bit / 384kHz 2x TCXO Alimentation 230V OTG
Parfait
Je l'utilise avec un DAC Cambridge Audio de première génération dont l'entrée USB limitait son utilisation à 16 - 44.1. Ça tient ses promesses : c'est plus transparent, plus dynamique, plus de matière, plus de présence, avec un grave bien tendu, même à faible volume. Donc ce produit à l'excellent rapport qualité/prix va me permettre de conserver mon DAC. Son remplacement aurait coûté près de dix fois le prix du XMOS. Bravo Audiophonics!!!
Bruno
remplace et améliore énormement la qualité de sortie optique des anciens mac . très utile quand on était obligé d'utiliser des phantom de devialet en optique ; on peut fonctionner en usb
Bon produit, mais un peu cher
Produit bien reçu, sans aucun cordon ni notice.
Installé le driver Asio, téléchargé de la page produit, sans problème.
Reconnu par Foobar. Fonctionne chez moi à 96KHz / 24 bits. Même performances que le boitier Poppulse acheté il y a 3 ans, et moins cher!
je verrai à l'usage ce que le produit a réellement dans les tripes...
ok
Je l'utilise avec un DAC Audio GD qui a déjà quelques années (fin 2011 - NFB 2 je crois), à la place de la puce USB intégrée au DAC (tenor 7022 - USB synchrone, pas mal à l'époque mais qu'on ne trouve plus à ce niveau de gamme). Ca tient ses promesses : c'est plus transparent, plus présent, même à faible volume. Avec l'alimentation interne, l'utilisation sur un Rasp Pi ne pose aucun souci. Donc l'objet n'est certes pas donné, mais va me permettre de faire durer mon dac préféré !
 (4)
Cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS U208 permet de disposer de sorties digitales de haut niveau en S/PDIF coaxial, optique, AES/EBU...
0,00 € Dont TVA 20%
