PHIREE U2SX Interface USB vers S/PDIF 24/96kHz BRAVO SA9023 Argent
HA INFO U2S - Interface USB vers S/PDIF 24/192Khz VIA VT1729A
4.9 / 5
Référence : 5850
36,90 €TTC
30,75 € HT
Disponible
Date d'expédition : 22-10-2018.
Accessoires
L'U2SX de PHIREE est une interface USB Moderne équipé du BRAVO SA9023 (composant de dernière génération supportant le 24/96 via USB asynchrone).
D'un excellent rapport qualité prix cette interface USB-S/PDIF vous permet en outre de faire transiter les signaux AC3 et DTS ES (vers un autre décodeur multicanal).
  • Boitier Aluminium Argent
  • Utilisable en tant qu'interface I2S (Sortie I2S, visiible sur le PCB)
  • Fréquence d'échantillonnage : USB 16Bit à 24Bit / de 32 à 96Khz
  • Entrées numériques : Mini USB
  • Sorties numériques : S/PDIF Coaxial et optique
  • Dimensions : 55mm x 50mm x 21mm
  • Support natif ASIO
  • Support des principaux systèmes d'exploitations (Windows 2000 et supérieur, MAC OS 9.1 et supérieur, iOS)
  • Poids: 100g
  • Câble USB 0.5m fourni
Phiree
Fiche technique
CouleurArgent
MatériauxMétal
StructureAluminium
Colissimo - TNT - SoColissimo
7 avis
Fonctionne bien sous Linux
À condition que le paquet alsa-lib soit à jour (≥1.1.6), le périphérique expose deux interfaces. La première fait DAC + passthrough LPCM en SPDIF (2.0 uniquement évidemment), la seconde fait passthrough DD et DTS (en 5.1).
Dans ces conditions, ce périphérique fonctionne parfaitement.
Cet avis a été posté pour PHIREE U2SX Interface USB vers S/PDIF 24/96kHz BRAVO SA9023 Argent
bon mais .....
ne fonctionne pas sous asioall avec foobar
non reconnu
Bonjour,
Nous venons de tester, et cela marche parfaitement chez nous avec AsioAll et foobar.
nvidia shield tv
Cette interface n'est pas reconnue par la nvidia shield tv et je ne sais pas quel DAC choisir... merci.
(sinon cela marche parfaitement sur un PC)
Fait le job
Parfait sur un PM6005 un peu déçu à la commande car dispo uniquement en gris mais reçu en noir donc très bonne surpirse. Son identique à n'imprte quelle source en numerique. Aucun driver à installer donc tout à fait satisfait.
Merci beaucoup à Audiophonics pour sa réactivité d'exedition.
Fonctionne du premier coup avec Squeezebox Touch + EDO ainsi qu'avec Xubuntu 14.04. Fonctionne en mode Full Speed uniquement. 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz : Ok. Ne supporte pas le 88.2 kHz nativement. 176 kHz et 192 kHz non testés.
0,00 € Dont TVA 20%
