AUDIOPHONICS Digipi+ PRO Interface digitale WM8804 pour Raspberry Pi
AUDIOPHONICS Digipi+PRO Raspberry PI 2 PI 3 I2S Interface Digitale
4.0 / 5
Référence : 12150
21,90 €TTC
18,25 € HT
Date d'expédition : 19-03-2024.
Attention ce produit est compatible avec PI2, PI3 et PI4 version 1.4, il n'est pas compatible avec le PI4 version 1.5.
Voici une nouvelle version plus élaborée de l'interface PI3 SPDIF Audiophonics DIGI+ PRO. Comportant toujours la puce de gestion numérique bas jitter WM8804 et un transformateur d'isolation audio Pulse PE-65612, cette interface permet de sortir en numérique coaxiale et optique Toslink pour attaquer un DAC. Un emplacement sur le circuit imprimé permet de souder en option une sortie BNC 75 Ohm pour les amateurs les plus exigeants.
Cette version comporte désormais deux horloges de haute précision pour les multiples de fréquence 16bit 44.1khz (résolution du format CD) et multiple de 48khz pour les résolutions des fichiers haute définition 24bit 192khz. Cet apport technologique permet une meilleure précision de décodage à l'exacte fréquence du fichier envoyé sur le DAC.
Cette version est livré avec une cellule IR (infrarouge) ainsi qu'un connecteur dédié au GPIO du PI 3 et PI 2. Une fois branché sur le connecteur GPIO il suffit de choisir dans une distribution Audio Raspberry Pi compatible avec le driver I2S HIFIBerry :
  • Moode AUDIO : driver HIFIBerry Digi+
  • Picore Player :  driver HIFIBerry Digi+
Pour monter ce DAC sur un Raspberry PI 3 il faudra les entretoises suivantes :
  • Interface PCM 24bit 192khz SPDIF
  • Visserie non livrée
  • Sortie : Coaxial Spdif et optique Toslink
  • Taux d'échantillonnage supportés : 24bit 192 khz
  • Cette interface dispose de deux horloges 22.579 mhz et 24.576 mhz.
  • Récepteur IR, Pilotage d'XBMC à la télécommande RC6 (non livrée)
  • Dimensions PCB : 86 x 56x 22mm
  • Poids : 26g
  • I2S driver : HIFIberry DIGI +pro
Cette interface est désormais compatible avec cette release (version) de Volumio à télécharger en cliquant sur le logo Volumio :
volumio digipi+pro
Suivre les indications indiquées une fois l'installation faite :
volumio digipi+pro
volumio digipi+pro
EntréesGPIO
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCWM8804
MontageA brancher
Puce interfaceWM8804
3 avis
Rapport qualité/prix imbattable!
Très bon produit, fonctionne parfaitement avec le dtoverlay=hifiberry-digi-pro
J'utilise une configuration similaire à Moode Audio (upmpdcli+mpd) pour jouer du Qobuz depuis l'appli BubbleUPNP et cela fonctionne parfaitement.
Très bon timing, pas de problème contrairement à mes DAC USB Asynchrones ou pas...
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Digipi+ PRO Interface digitale WM8804 pour Raspberry Pi
Impressing SPDIF-source at low price
I use this Interface combined with a RPi 3B and Volumio (which I already used before). My DAC is the AK4495SEQ-Board from Audiophonics.
This Interface is absolutely astonishing: very tight bass, nice voices and superb positioning of the Musicians. I didn't await this quality for that price!
NOT the HifiBerry Product
I will update when I've had a chance to get this up and running with a proper review, however I wanted to highlight the fact that this is not the hifiberry product of the same name. This is a different product, and requires non standard volumio to function. I'm attempting to use picoreplayer instead and we'll see how that works.
Hi,
Yes indeed it's not an Hifiberry product (we have made our own range of Raspberry PI devices).
We dont sale any of their boards.
For us the product page is very clear about that.
This board need to use a custom version of software ex :
https://mega.nz/#!kNQx0QqB!m8bCN27mlG3E91llQQUy0ubweKF-qO5lyd81qf_z7wQ
