IAN CANADA HDMIpi Récepteur HDMI vers I2S / DSD / DoP
HDMIpi I2S/DSD/DoP to HDMI transmitter
Ce module très compact vous permet de récuperer un signal LVDS symétrique circulant à travers un câble HDMI.
Référence : 13981
32,90 €TTC
27,42 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Ian Canada HDMIpi Récepteur
Récepteur I2s / DSD via HDMI
Ce module très compact vous permet de récuperer un signal LVDS symétrique circulant à travers un câble HDMI. Ce signal est automatiquement converti en flux audio numérique PCM / DSD / DoP et pourra être exploité en temps réel.
D'abord pensé et conçu pour le Do It Yourself, il fonctionne avec un large éventail de fréquences (jusqu'à 768Khz, DSD1024, DoP256).
Le module laisse à l'utilisateur le soin de choisir entre plusieurs stratégies d'alimentation et de synchronisation des oscillateurs. Des options d'intégration qui aidront grandement les makers à obtenir une restitution audio d'une rare finesse.
Power over HDMI
Si ce module de réception LVDS via HDMI est virtuellement capable de travailler avec n'importe quelle source partageant son pinout, il est vivement conseillé d'utiliser l'émetteur LVDS via HDMI du même fabricant.
En effet, lorsque les modules émetteur et récepteur sont utilisés de concert, l'émetteur peut directement alimenter le récepteur à travers le câble HDMI, ce qui représente un avantage considérable pour les projets où le nombre d'interconnexions doit être limité.
Unité d'alimentation amovible
De base, le module possède sa propre unité d'alimentation pour obtenir un courant propre et une tension stable et repousser les bruits liés aux variations dans l'alimentation.
Cette unité est montée sur une portion sécable du PCB. Cela signifie que l'utilisateur peut la retirer et utiliser l'alimentation de son choix en lieu de cette dernière.
Il s'agira presque systématiquement d'une alimentation linéaire régulée de grade HiFi afin de privilégier la transparence sonore.
Intégration aisée
Afin de pouvoir se relier aisément sur l'essentiel des modèles d'horloge disponibles sur le marché, le module récepteur HDMIpI est équipé de deux types d'interconnexion avec le DAC. On trouve d'une part des connecteurs standards UFL qui fonctionneront avec l'essentiel des modules pensés pour un usage orienté particuliers.
On trouve également un connecteur plus générique sur pins XH2.54mm mâles (livré & non-monté de base : il conviendra de le souder pour utiliser ce connecteur). Cette seconde option sera particulièrement utile pour le développement spécifique et les projets professionnels.
Enfin, le module possède une sortie contrôle optionnelle. Cette dernière permet la réception d'instructions logiques envoyées depuis le transmetteur. Cette fonction fera le bonheur des utilisateurs avancés qui y trouveront un levier très puissant pour envoyer des métadonnées ou des instructions en simultané du flux audio.
Pinout
TypeModule réception HDMI
Fréquences supportéesJusqu'à 768KHz / DSD1024 / DoP DSD256
ProtocoleLVDS (obtenu par LVTTL Logic)
AlimentationConnecteur DC 5V (fourni, à souder, nécessite de retirer la résistance L4)
Via HDMI
Connexion directe 3.3V avec supercondensateur / batterie LiFePO4 (nécessite de retirer l'unité d'alimentation sécable)
EntréesHDMI (LVDS)
SortiesI2S / DSD via UFL
I2S / DSD via connecteurs XH 2.54
Dimensions65 x 39 mm
Entraxes58 x 32 mm
Contenu du paquet
Module récepteur HDMIpIx1
Bornier 2 pôles DCx1
Connecteur XH barre 9 pins 2.54mmx1
EntréesI2S via HDMI
SortiesI2S
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Puce interfaceNC
