Interface Digitale USB I2S vers SPDIF 75Ohm AES EBU 110 Ohm pour Amanero WM8805
Interface Digital I2S vers SPDIF BNC 75Ohm pour Amanero WM8805
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 11485
139,00 €TTC
115,83 € HT
Cette interface audionumérique USB SPDIF AES EBU s'adresse à tous les possesseurs d'une carte AMANERO USB vers I2S.
Voici un boitier permettant de sortir en SPDIF 75Ohm, AES EBU XLR 110 OHMS avec une puce de gestion SPDIF WM8805.
De plus la qualité de l'alimentation intégrée (régulateurs LDO LT1063 X2) et la conception de l'électronique en général transformera l'interface AMANERO en redoutable HUB audionumérique Haute Fidélité.
Branché sur un DAC avec une entrée USB de faible qualité ou ne disposant pas de ce type d'entrée, voici une solution élégante et de haut niveau de résolution audio.
ATTENTION ! Cette interface fonctionne uniquement avec une carte USB I2S AMANERO.
Caractéristiques générales :
  • Interface USB vers SPDIF coaxial et AES EBU XLR dédiée Amanero (non fourni)
  • Une connectique I2S sur nappe pour carte AMANERO brochage originale
  • Une connectique sur PCB pour carte compatible AMANERO
  • 4 Pieds autocollant fournis
  • 4 Entretoises pour carte AMANERO en cuivre fournis
  • Dimensions : 169x115x42mm
  • Poids : 930g
Interface Amanero non fourniE.
L'interface AMANERO (non fournie) doit être enclenchée via la nappe et le connecteur USB par dessus comme indiqué sur cette photo :
 Amanero HUB USB vers SPDIF
AMANERO HUB power kit USB spdif AES EBU
