Interface Digitale Upsampling SRC AK4137 I2S 32bit / 384kHz DSD256 HAT pour Rapberry Pi
Interface Digitale SRC AK4137 I2S 32Bit / 384kHz DSD256 HAT pour Rapberry Pi
Ce module d'interface digital au format HAT pour Raspberry Pi intègre une puce DAC AKM AK4137EQ supportant des taux d'échantillonnages élevés : PCM jusqu'au 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD256. Le signal audio est récupéré en I2S depuis votre Raspberry Pi.
Référence : 13769
29,90 €TTC
24,92 € HT
Interface digitale
L'interface est livrée avec sa visserie uniquement. Le Raspberry Pi est vendu séparément.
Ce module d'interface digital au format HAT pour Raspberry Pi intègre une puce AKM AK4137EQ supportant des taux d'échantillonnages élevés : PCM jusqu'au 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD256. Le signal audio est récupéré en I2S depuis votre Raspberry Pi. La puce AK4137EQ intègre une horloge couplée à deux autres horloges TXC sur le module, afin de réduire considérablement le jitter en permettant une synchronisation des signaux. Cette interface permet de profiter d'un signal audio de haute qualité pour une restitution sonore riche et précise.
La sortie elle se fait sur un connecteur 10 pins (DOUT) dont le pinout est le suivant :
  • 1 : DSDON / DSDOE
  • 2 : GND
  • 3 : DATA / DSDL
  • 4 : BCK / DCLK
  • 5 : MCLK
  • 6 : LRCK / DSDR
  • 7 : OD1
  • 8 : OD2
  • 9 : GND
  • 10 : MUTE
Un autre connecteur 20 pins (K) permet d'effectuer différents réglages en fonction de la position des jumper.
Sélectionner le mode de sortie
Mode de sortieK1K2
DSD64Court-circuitCourt-circuit
DSD128Non connectéCourt-circuit
DSD256Court-circuitNon connecté
PCMNon connectéNon connecté
Sélection de la profondeur de bit
Profondeur de bit PCMK3K4
16bitCourt-circuitCourt-circuit
20bitNon connectéCourt-circuit
24bitCourt-circuitNon connecté
32bitNon connectéNon connecté
Sélection du taux d'échantillonnage
Taux d'échantillonnage PCMK5K6K7
44.1kHzCourt-circuitCourt-circuitCourt-circuit
48kHzNon connectéCourt-circuitCourt-circuit
88.2kHzCourt-circuitNon connectéCourt-circuit
96kHzNon connectéNon connectéCourt-circuit
176.4kHzCourt-circuitCourt-circuitNon connecté
192kHzNon connectéCourt-circuitNon connecté
352.8kHzCourt-circuitNon connectéNon connecté
384kHzNon connectéNon connectéNon connecté
Sélection du filtre
FiltreK8K9
Short delay slow roll-offCourt-circuitCourt-circuit
Slow roll-offNon connectéCourt-circuit
Short delay sharp roll-offCourt-circuitNon connecté
Sharp roll-offNon connectéNon connecté
Activation du mode DoP
ModeK10
DoP actifCourt-circuit
DoP non actifNon connecté
Pour alimenter le module, deux méthodes possibles : alimenter votre Raspberry Pi en 5V via son connecteur Micro USB alimentera également l'interface, ou bien alimenter directement l'interface en 5V en soudant les points GND et +5V. NE PAS ALIMENTER L'INTERFACE ET LE RASPBERRY PI EN MÊME TEMPS.
Type de produitInterface digitale
PuceAKM AK4137EQ
EntréeGPIO 40 pins
SortieI2S 10 pins
HorlogesTCX 24.576 + TCX 22.5792
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'à DSD256
Alimentation5VDC via Micro USB Raspberry Pi OU points à souder sur l'interface digitale (alimentation vendue séparément)
Dimensions65 x 56mm
Entraxes58 x 49mm
Package1x Interface digitale
Visserie
EntréesI2S via GPIO
SortiesI2S
Puce DAC / ADCAK4137EQ
Ce module d'interface digital au format HAT pour Raspberry Pi intègre une puce DAC AKM AK4137EQ supportant des taux...
