JustBoom Digi HAT Interface digitale 24Bit/192kHZ Raspberry Pi 3 / Pi 2 / A+ B+
JustBoom Digi HAT Interface digitale pour Raspberry Pi 3 / Pi 2 / A+ / B+
Référence : 11601
39,00 €TTC
32,50 € HT
Disponible
Date d'expédition : 16-07-2018.
Accessoires
Voici l'interface digitale JustBoom Digi HAT, une sortie audio haute résolution pour le SBC Raspberry Pi. Cette dernière est Plug & Play et HAT (Hardware Attached on Top), ce qui en fait une interface directement opérationnelle en la branchant sur votre Raspberry Pi A+, Pi B+, Pi 2 ou le nouveau Pi 3. La JustBoom Digi HAT vous procure un son de haute qualité, et un flux de données audio numérique non modifié pour la transmission Bit-Perfect à votre système HiFi.
JustBoom High Quality Audio HAT Raspberry
La JustBoom Digi HAT a été conçue pour être simple et facile à installer avec un Rasberry Pi. Sans aucune soudure nécessaire et avec la matériel de montage fourni, cette interface digitale est adaptée aussi bien pour les professionnels chevronnés du DIY que pour les débutants absolus.
Il suffit de connecter votre Digi HAT à un DAC externe, un amplificateur ou des enceintes pré-amplifiées, afin d'être opérationnel immédiatement et bénéficier d'un son et d'une lecture audio de haute qualité. Un récepteur Infrarouge (IR) est également livré pour vous permettre de contrôler à distance votre interface digitale (soudure nécessaire).
La JustBoom Digi HAT possède une puce de conversion audio 24Bit/192kHz à jitter faible, et une sortie numérique Bit-Perfect SPDIF sur connecteur Optique ou Coaxial pour une expérence audio sans aucune perte. Elle comprend également un transformateur de sortie pour une isolation galvanique complète entre votre Raspberry Pi et votre DAC sur la sortie Coaxiale.
Vous trouverez sur le site de Justboom un guide de montage avec le Raspberry Pi (En anglais) : Set Up Your JustBoom Digi HAT and Case.
Retrouvez ici tous les guides de montage JustBoom :
Get Started JustBoom
Caractéristiques générales :
  • Interface digitale SPDIF supportant les taux d'échantillonnage jusqu'à 24Bit/192kHz
  • Format HAT compatible
  • Sortie audio numérique sur connecteur Optique ou connecteur Coaxial (RCA)
  • Faible Jitter / Signal de sortie Bit-Perfect
  • Transformateur de sortie pour isolation galvanique
  • Plus & Play : Directement opérationnel
  • Logiciel de contrôle de volume de votre Raspberry Pi
  • Aucune soudure nécessaire
  • Alimenté par les GPIO du Raspberry Pi
  • Support complet de Raspbian / NOOBS
  • Compatible avec toutes les solutions audio Open Source : OSMC / RuneAudio / Moode Audio / PiCorePlayer / PiMusicBox / OpenELEC...
  • Matériel de montage inclus
Caractéristiques techniques :
  • WM8804GEDS SPDIF 24Bit/192kHz avec faible Jitter PLL
  • Transformateur de sortie haut débit DA101JC : pour isolation galvanique électrique de sortie (Coaxial / RCA)
  • EEPROM intégré pour la configuration automatique du pilote Raspberry Pi
  • Transmission numérique audio Bit-Perfect
  • Récepteur IR Vishay TSOP4838 livré avec (à souder par vous-même)
  • Si vous utilisez la sortie Coaxial (RCA) du JustBoom Digi HAT, nous vous recommandons de connecter le blindage du câble au sol sur le DAC ou Amplificateur que vous utiliserez. Assurez-vous également que l'Amplificateur ou le DAC utilise bien une alimentation avec un connecteur à la terre. Cela permettra de réduire le bruit.
Test JustBoom - Comment transformer un nano ordinateur Raspberry en système audio multiroom
ON-mag logo
- L'ensemble du colis -
- Schéma de situation et exemple des produits JustBoom -
Situation JustBoom Digi HAT Raspberry Pi
Fiche technique
Composants / PucesWM8804S
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
