MiniDSP miniSTREAMER Interface USB vers SPDIF / I2S 24bit 96kHz
Référence : 9847
42,90 €TTC
35,75 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-01-2019.
Le miniSTREAMER est une interface polyvalente et compacte 24bit 96kHz USB vers SPDIF et I2S qui s'adapte à une large gamme d'applications DIY.
Sur un PCB de seulement 37x60mm, cette interface est la solution idéale pour les applications haute performance dédiées au traitement numérique audio.
Le miniSTREAMER utilise un port USB 2.0 pour fournir simultanément lecture et enregistrement numérique.
Plug & Play, l'interface ne nécessite aucun pilote pour les deux plates-formes Mac et Windows.
L'intégration facile et flexible du système suit les traces de la ligne de produits miniDSP.
Le miniSTREAMER est une interface audio innovante pour un large éventail d'applications DIY.
  • Interface USB TENOR TE7022L Adaptative
  • Port USB-B 2.0
  • Entrée RCA Coaxiale SPDIF
  • Sorties numériques : RCA Coaxiale SPDIF et I2S (format IC)
  • Lecture et enregistrement à 24bit 96kHz nativement
  • Support natif 24bit 96kHz
  • Signal I2S amplifié par Buffer
  • Plage dynamique : 133dB
  • Dimensions : 84x37x12mm
  • Compatible Mac OS X, Windows XP, Vista, 7, 8
  • Câble USB 1m et vis M3 x2 fournis
Fiche technique
Composants / PucesTE7022
Colissimo - TNT - SoColissimo
An excellent device, at a good price, promptly delivered
The unit was shipped promptly and arrived in just a short time, despite the fact that I am in the UK. The unit itself is very compact and it would in fact be useful if the suppliers recommended a specific box to suit it. I am using the unit on a Macintosh system where it is used to send signals out to outboard digital signal processing and mixing and then bring them back for internet broadcasting. The unit does this job simply and easily and at high quality. I note that the bit specifications must be the same at input and output (eg 16-bit 44.1kHz: it is simply configured with Audio MIDI Setup on the Mac) - I would have liked to send 24-bit and receive 16 after external dithering - however this is not an audible issue. Overall an excellent product at an affordable price.
Cet avis a été posté pour MiniDSP miniSTREAMER Interface USB vers SPDIF / I2S 24bit 96kHz
0,00 € Dont TVA 20%
