Module I2S Asymétrique vers RJ45 I2S Symétrique
Module de sortie I2S vers RJ45
Référence : 11387
16,58 €HT
Ce module d'entrée permet d'intégrer une sortie I2S Symétrique vers RJ45 à l'appareil audio de votre choix. Idéal pour tout type de projet et montage DIY.
L'intéret principal d'un signal symétrique permet d'abaisser le bruit sur de grandes longueurs pour transporter un signal I2S audio. Il marche de concert avec le module d'entrée 11386 RJ45 I2S Symétrique vers ASymétrique.
On peut ainsi utiliser un câble de type RJ45 d'une longueur de 1m et plus à la place des 20cm habituel du signal I2S.
Une documentation du chips AM26L31 est à télécharger dans l'onglet Attachments.
Attention : pour les raccords RJ45 I2S les liaisons doivent impérativement être les plus courtes possibles.
  • Module de sortie : I2S Symétrique vers RJ45
  • Chips : AM26LS31
  • Condensateur électrolytique ELNA
  • Connecteur SMA (Femelle)
  • Dimensions : 43,6 x 41mm
  • Entraxes de fixation : 33 x 30mm
  • Poids : 20g
  • Tensions : 7-12V DC
Schéma de câblage :
Schéma de câblage - Output
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
