Module Interface USB vers I2S SA9227A 32bit 384kHz DSD128
Ce petit module d'interface USB vers I2S vous permettra d'intégrer dans un projet DIY audio une entrée USB offrant de bonnes performances. Celui-ci se base sur une puce SA9227A, supportant les flux audio PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD128.
Référence : 16719
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Ce petit module d'interface USB vers I2S vous permettra d'intégrer dans un projet DIY audio une entrée USB offrant de bonnes performances. Celui-ci se base sur une puce SA9227A, supportant les flux audio PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD128. Le module est également équipé de trois LDO faible bruit et de condensateurs de filtrage, permettant de fournir aux circuits audio une alimentation propre et stable. Deux horloges SiTime sont aussi utilisées pour assurer un faible niveau de jitter, ainsi qu'un buffer CMOS pour isoler le signal I2S.
Type de produitModule interface USB vers I2S
Puces interface USBSA9227A
Entrée1x USB-B
SortieI2S sur pastilles à souder
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD128
Tension d'alimentation5V via USB
Dimensions PCB (hors connecteur)30 x 69mm
Entraxes25.5 x 64mm
EntréesUSB
SortiesI2S
Taux d'échantillonnage maxDSD128
Puce interfaceSA9227
Ce petit module d'interface USB vers I2S vous permettra d'intégrer dans un projet DIY audio une entrée USB offrant...
