En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Module Buffer Stéréo Symétrique / Asymétrique
Le Universal Buffer de Neurochrome est un module de buffer stéréo haute qualité, conçu et assemblé au Canada. Il peut être configuré pour les fonctions suivantes :
Avec l'ajout d'un contrôle de volume et d'un sélecteur de source, de multiples modules Universal Buffer peuvent être configurées comme préamplificateur complet avec support des sources et charges à la fois symétriques et asymétriques.
Le Universal Buffer a été conçu par Neurochrome pour être d'un totalement transparent d'un point de vu sonore, afin de permettre une large et réaliste scène sonore.
Pour sa connectique, le module dispose d'une entrée symétrique différentielle, pouvant aussi bien accepter des signaux symétriques et, via une configuration par jumper, les signaux asymétriques. Côté sorties, le Universal Buffer offre une sortie symétrique et une sortie asymétrique.
Spécifications | |
Type de produit | Buffer stéréo |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Alimentation | ±2.5 - ±17V |
THD | < 0.00001% (-140dB) @ 2V RMS |
THD+N | < 0.00025% (< -112dB) @ 2 VRMS < 0.00025% (< -112dB) @ +27.5dBu |
IMD: SMPTE 60Hz + 7kHz @ 4:1 | -107dB @ 2V RMS |
IMD: DFD 18kHz + 19kHz @ 1:1 | -119dB @ 2V RMS |
IMD: DFD 917Hz + 5.5kHz @ 1:1 | -109dB @ 200mV RMS |
IMD Résiduel Multi-Tone | < -148dB @ AP 32-Tone, 2V RMS |
Gain | 0dB (1.0x) (peut être augmenté avec résistance) |
Stabilité Gain | ±0.1dB @ 20Hz - 20kHz |
Réponse en fréquence | DC - 280kHz @ 100mV RMS, -3dB |
Vitesse de balayage | 2.4V/µs @ 100kΩ, charge 220pF |
Bruit total intégré et bourdonnements secteur résiduels | 1.7µV RMS @ 20Hz - 20kHz A-Weighted 2.1µV RMS @ 20Hz - 20kHz Unweighted |
Plage dynamique (AES17) | 137dB @ 1kHz |
Séparation des canaux | > 125dB @ 20Hz - 20kHz |
Taux de réjection en mode commun (TRMC) | > 65dB @ 20Hz - 20kHz |
Impédance d'entrée | 48kΩ |
Impédance de sortie | < 0.1Ω |
Général | |
Dimensions | 60 x 65 x 15mm |
Poids | 30g |
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Taux d'échantillonnage max | NC |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class A / AB |
Puissance (W) | 40.0 |
Puce interface | NC |
