PI 2 DESIGN 502DAC P4 Interface digitale AES/EBU / DAC PCM5122 24Bit / 192kHz
PI 2 DESIGN 502DAC Interface digitale AES/EBU / DAC PCM5122 24Bit / 192kHz
Référence : 11855
114,90 €TTC
95,75 € HT
Accessoires
PI2DESIGN 502DAC P4 Interface Digitale AES/EBU / DAC PCM5122 24bit/192kHz
Le nouveau Le 502DAC a été conçu et fabriqué par Pi2Media (une division de Pi2Design) pour combler un manque et une demande. Vous avez affaire à une interface digitale / DAC professionnel apportant une qualité audiophile au SBC Raspberry Pi. Le 502DAC convertit le signal I2S du Raspberry Pi à une résolution Audio Pro, analogiquement et numériquement simultanément grâce à ses nombreuses sorties.
Équipée d'un Wolfson WM8804 et de deux transformateurs d'isolation audio Pulse PE-65612, cette interface digitale vous permettra de disposer d'un sortie numérique de très haut niveau. De plus, le 502DAC est équipé de 2 horloges Ultra Low jitter NDK.
Sa forte versatilité avec un connecteur GPIO pour le Pi, une sortie symétrique AES/EBU via connecteur RCA/BNC Jack 6.35/XLR lui permet d'être également connecté à un DAC haut de gamme ou tout appareil possédant ces connectiques.
Sous piCorePlayer, ll faut sélectionner pour le 502DAC le pilote suivant : Hifiberry DAC + (and pro).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Convertisseur : PCM5122 24bit / 192kHz
  • Interface audio : Wolfson WL8804 convertit le flux I2S en standard AES/EBU et SPDIF
  • Horloges : x2 NDK NZ2520SD
  • Régulateurs LDO : LT3042
  • Sorties : 2Vrms RCA stéréo plaqué Or / Optique Toslink / BNC ou RCA (adaptateur) / Jack 6.35 OU XLR (adaptateur)
  • Entrées : Raspberry Pi GPIO et I2S
  • Dimensions PCB : 85x55mm
  • Alimentation : 5V via Jack 2.5mm OU possibilité d'utiliser une alimentation externe
  • 3 LED : vert, rouge, jaune
  • Compatible avec le format HAT
  • Livré avec : Visserie pour Raspberry Pi / Adaptateur XLR 3 Pin - Jack 6.35mm / Adaptateur BNC - RCA
  • Aucune soudure à réaliser
Fiche technique
Composants / PucesPCM5122
EntréesI2S
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
