WONDOM AA-AB41133 Module Interface numérique S/PDIF Coax / Optique vers I2S WM8804
Sure Module Interface numérique S/PDIF Coax / Optique Toslink vers I2S WM8804
3.5 / 5
Référence : 10098
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Cette interface digitale développée par Sure Electronics a été conçue pour s'adapter à vos projets DIY type DAC, ou autre montage avec la plus grande facilité.
Elle vous permet de convertir un signal audio numérique S/PDIF coaxial ou optique Toslink en I2S et inversement via une interface numérique Wolfson WM8804.
L'alimentation s'effectue via Jack DC ou bornier à vis.
Le câblage nécessaire est livré avec le module.
  • Interface Wolfson WM8804
  • Taux d'échantillonnage supportés : 16bit, 24bit / 32kHz à 192kHz
  • Ultra low Jitter
  • Entrées : RCA S/PDIF, Optique Toslink I2S
  • Sorties : RCA S/PDIF, Optique Toslink I2S
  • Switchs pour sélection de mode de conversion
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Alimentation via Jack DC 5.5/2.1mm 12V (1A) ou bornier à vis
  • Dimensions : 91x69x22mm
  • Entraxes : 58mm, 81mm
  • Poids : 45g
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S
Puce interfaceWM8804
2 avis
Attention qualité de fabrication déficiente
Sur quetre cartes achetées, seules deux fonctionnaient, en raison de soudures défectueuses. La qualité de fabrication laisse vraiment à désirer, traces résiduelles de flux de soudure, composants désalignés, soudures sèches.
Ceci étant, une fois réparées, le fonctionnement est nominal, rien à dire de ce côté là.
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB41133 Module Interface numérique S/PDIF Coax / Optique vers I2S WM8804
Très bon produit.
Interface utilisée dans mon montage pour rajouter une entrée spdif à mon usabre. Le module est très bien emballé, la mise en oeuvre assez simple (merci au service client audiophonics au top qui m'ont fourni shémas et conseils) et utlisé avec une interface audio en 24bits/96kHz aucun plantage ou décrochage à déplorer.
Je conseil vivement à tout ceux qui veulent ajouter une entrée spdif à un dac compatible i2s.
