LB Interrupteur Aluminium avec Cercle Lumineux Blanc 250V Ø16mm Argent
LB Interrupteur Aluminium Anodisé avec Cercle Lumineux Blanc 24V Ø16mm Argent
Référence : 14285
6,50 €TTC
5,42 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Bouton poussoir avec diode (blanc)
2 positions NONC 250V 3A
Bouton de type NONC avec indicateur lumineux monochrome. Fonctionne à partir d'un mécanisme bistable (deux positions fixe possible).
Les connecteurs dédiés au signal / alimentation sont plaqués or et pourront supporter une tension de 250V / 3A.. Ceux dédiés à l'alimentation de l'indicateur lumineux (LED) pourront quant à eux accepter des tensions comprises entre 9 et 24V..
Une pièce idéale pour vos projets, assemblage DIY, pour réparer / améliorer un appareil existant ou construire un panneau de contrôle à partir de zéro.
Le boîtier ainsi que la surface du bouton sont chromés afin de protéger le mécanisme contre la corosion, les variations brutales de température et l'oxydation. Les parties mécaniques bénéficient ainsi d'une durée de vie accrue.
Compatible connecteur rapide 16 mm
Ce bouton poussoir est compatible avec les connecteurs rapides conçu pour les bouton à connecteur 16mm.
Attention, le connecteur rapide n'est pas fourni avec le bouton.
Dimensions
Pinout
Type de produitBouton poussoir 2 positions NONC
Diamètre du pas de vis16 mm
Épaisseur max du panneau11 mm
Dimensions totales28 mm x ⌀22 mm
Diode boutonLED couleur Blanc
Tension jusqu'à 24V
Consommation : <20mA.
Nombre de pinsx5
Tension / Courant250VAC
3A (Charge résistive)
0.5A (Charge inductive)
Durée de vie mécanique>= 50000 cycles
Durée de vie diode40.000 heures
Température d'utilisation-30°C, +80°C
Course du boutonContact : 1.8 mm
Butée : 3.1 mm
Isolant<1000mΩ
Force diélectrique1000VAC
Couleur LEDBlanc
Nombre de positions2
Type de boutonNC
