iBasso IT01 Écouteurs Intra-Auriculaires Haute Définition Diaphragme 10mm 18 Ohm
iBasso IT01 Ecouteurs
Une construction extrêmement soignée et un design respectueux des exigeances audiophiles font des IT01 un accessoire idéal pour une écoute discrète, nomade et surtout très riche en sonorités.
4.9 / 5
Référence : 13041
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, les écouteurs Ibasso IT01X.
Ecouteurs intras IT01 iBasso
intra IT01
Ce modèle est particulièrement intéressant en ce qu'il accorde une importance centrale aux problématiques de gestion des flux magnétiques : domaine dans lequel le IT01 ne manque pas d'atoûts et qui le prédispose à tirer le meilleur des haut-parleurs réalisés sur mesure.
Design perfectionniste
intra it01 ibasso démonté
Si sa construction a de quoi laisser admiratif vis-à-vis de la gestion de l'espace et des qualités d'ergonomie qui s'en dégagent, le IT-01 brille avant tout par la qualité des composants qui l'équipent.
ecouteur intra à transducteur dynamique it01
Haut-parleur dynamique développé sur mesure
Chaque canal possède son transducteur dynamique Ø10mm couplé à un résonateur Helmholtz donnant sur évent (Bass-Reflex).
Les transducteurs ont été réalisés sur mesure pour s'adapter aux spécifications précises ainsi qu'au form-factor particulier de ces moniteurs intra-auriculaires. Cela contribue grandement à l'excellente stabilité et à la finesse dynamique du rendu final.
Résonateurs Helmhotlz
Sur chaque canal, le transducteur est renforcé par un résonateur Helmholtz donnant sur évent (Bass-Reflex).
Ce design lorsqu'il est utilisé à bon escient dans une construction rigoureuse, souligne les fréquences graves et renforce l'excellente réponse en fréquence des intras IT01.
L'intégration de cette technologie limite aussi les contraintes mécaniques imposées au moteur, ce qui autorise une meilleure définition du son tout en diminuant drastiquement la distorsion.
Ecouteurs bass reflex
Diaphragme ecouteurs intra
Diaphragme Graphène
Les écouteurs intra auriculaires IT01 possèdent une membrane graphène.
Ce matériau est idéal pour sa légereté exceptionnelle (confort pendant les longues écoutes) autant que par sa résistance et sa longévité.
Câblage de niveau audiophile
Afin de conserver toute la précision du signal et de mettre en avant les vertus d'un lecteur / amplificateur nomade de qualité, les ecouteurs IT01 sont livrés avec un câble cuivre OFC fabriqué à la main. Les conducteurs sont plaqués or pour maintenir un signal stable et fiable entre le transducteur et l'amplificateur.
Le câble est protégé contre les torsions par une gaîne ultra-légère qui diminue drastiquement le poids des connectiques afin d'éviter toute sensation de fatigue ou de constriction susceptible de géner l'écoute.
Cette gaine translucide laisse de surcroît apparaître la structure quadruple du fil avec un rendu visuel plaisant.
Enfin, ce câble a fait l'objet d'un traitement microphonique afin de réduire significativement les bruits inhérents à l'écoute en intra : mouvement / frottement du câble avec vêtements & cheveux, chocs, balancement...etc.
Ecouteurs fil amovible câble détachable
TypeMoniteur intra-auriculaire
Réponse en fréquence10 Hz - 42 kHz
Sensibilité108 dB (±2 dB)
Impédance16 Ω
Puissance max10mW
THD @ 1 kHz 1 mW<1%
Isolation26 dB
Transducteur / oreillettex1
TransducteurØ10 mm
CâbleAmovible
ConducteursMMCX - Jack 3.5 mm
Plaqué or
Pièces fourniesEcouteurs iBasso IT01
Câble amovible
Boîtier de rangement
4x embouts silicone (noir) / paire
6x embouts silicone (gris) / paire
2x embouts mousse à mémoire de forme
7 avis
Très bon intras pour débuter dans l'audio nomade.
Le son est détaillé et la qualité de construction irreprochable.
A ce prix il y a très peu d'équivalent
Cet avis a été posté pour iBasso IT01 Écouteurs Intra-Auriculaires Haute Définition Diaphragme 10mm 18 Ohm
Super performance
The iBasso IT01 produce great sound and solid base. Not exaggerated but good.
My only comment: If you have narrow ear canals, you may need to try many of the eartips in order to get a good fit. For my ears, there should be smaller tips included. This is the reason for the 4 stars.
Du tres bon son
Couplé avec un ibasso dx120 synergie parfaite bass medium aigu tout y est, dynamique bonne scène sonore pour le prix difficile de trouver mieux.
excellent rapport qualité prix
commandé le matin, reçu le lendemain, parfait.
une fois trouvé le bon embout (celui qui s'adaptera le mieux à votre conduit d'oreille, le son est parfait . Je l'utilise avec un lecteur Shamling MO
rapport qualité-prix monstrueux !
Après quelques jours d'écoute non -stop, je ne peux que me féliciter d'avoir acheté ce casque. Il est beau, bien fabriqué, fourni avec de nombreux embouts (12 paires ), un joli boitier de rangement. Il sonne très bien, couplé à un lecteur Cowon et des fichiers Hi-Res c'est un vrai plaisir ! Il tient parfaitement dans l'oreille, sans fatigue sur les longues écoutes. Seul regret, dommage que le connecteur jack du câble ne soit coudé, pour plus de solidité. On verra sur la durée. Vraiment content de mon achat et merci aux avis précédents qui m'ont aidé à me décider.
Une construction extr&ecirc;mement soign&eacute;e et un design respectueux des exigeances audiophiles font des IT01 un accessoire...
