Les Shozy Hibiki sont des écouteurs intra-auriculaires permettant une écoute haute définition pendant vos déplacements ou à la maison
POINTS CLÉS :
Écouteurs Intra-Auriculaires Haute Définition
Les écouteurs intra-auriculaires Shozy Hibiki disposent d'un design unique dans leur forme : la combinaison d'un design intra-canal ergonomique avec des éléments en carbone et d'un câble conçu pour assurer d'excellentes performances audio et une grande résistance dans le temps. De plus, Shozy apporte un autre plus à l'ergonomie de ses IEM en intégrant sur le câble détachable un boîtier de commande (volume +/-, play, pause) intégrant également un micro MEMS, compatible iOS et Android.
Les IEM Hibiki intègre des composants et une conception de grande qualité. Ainsi, ses faces en carbone sont polie à la main. Le câble, conçu pour apporter résistance, intègre des conducteurs en cuivre et un boîtier de commande avec micro MEMS et la connectique 2 pins est également en cuivre. Enfin, les Shozy Hibiki intègre des diaphragmes dynamiques de 10mm pour une restitution des plus impressionnante.
Les Hibiki sont livrées avec un câble Ethos Black 26AWG composés de 4 fils tressés profitant chacun d'une gaine TPE pour isoler les conducteurs de toutes interférences. Chaque fil intègre des conducteurs en cuivre pur pour assurer une excellente conductivité. De même, les contacts du connecteur 2 pins du câble sont également en cuivre pur.
Ces écouteurs disposent d'un connecteur haute qualité permettant de remplacer le câble fourni par un autre modèle possédant cette connectique.
Unboxing des Shozy Hibiki par Porta_Fi
Spécifications | |
Diaphragmes | Diaphragmes dynamiques 10mm, design propriétaire |
Réponse en fréquence | 20-40kHz |
Sensibilité | 102dB SPL@1mW |
Impédance | 18 Ohm @1kHz |
THD | <= 0.5% @1kHz |
Connecteur | 2 pins |
Câble | 4x conducteur en cuivre pur, gaîne TPE |
