Connecteur Jack 2.5mm TRRS plaqué Or Ø4mm (Unité) Noir
Connecteur Jack 2.5mm TRRS plaqué Or Noir Ø 4mm (Unité)
Référence : 13238
4,90 €TTC
4,08 € HT
CONNECTEUR JACK 2.5MM TRRS
Connecteur laiton plaqué or ⌀4mm
Connecteur jack 2.5mm 3 canaux
Ce connecteur Jack 2.5mm profite d'une finition carbone très esthétique. Sa construction intègre un connecteur laiton plaqué or avec capsule en métal peint. Ces derniers assurent une bonne conductivité ainsi qu'une résistance mécanique durable dans le temps.
a structure est en TRRS (Tip 2x Ring, Sleeve). Il peut ainsi servir de base dans l'élaboration d'un connecteur trois canaux compact et fiable.
Le connecteur est livré avec un joint de protection pour protéger les soudures ainsi que les conducteurs du câble des torsion et empêcher l'arrachement.
Format Jack2,5mm / TRRS
Matériau contactsLaiton
PlaquageOr
Diamètre câble max. acceptableØ 4mm
Type de connexionSoudure
Poids5g
Dimensions corps⌀8.42 x 22.5mm
Longueur totale37.3mm
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts4
