FURUTECH CF-735SM (R) Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Cuivre Plaqué Rhodium Traitement Alpha
FURUTECH CF-735SM(R) Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Cuivre Plaqué Rhodium Traitement Alpha
Ce connecteur Jack 3.5mm stéréo Furutech CF-7355M(R) offre une conception soignée basée sur des matériaux de grande qualité. Celui-ci intègre donc des contacts en Cuivre pur avec plaquage Rhodium et traitement Alpha.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 13568
57,90 €TTC
48,25 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Ce connecteur Jack 3.5mm stéréo Furutech CF-7355M(R) offre une conception soignée basée sur des matériaux de grande qualité. Celui-ci intègre donc des contacts en Cuivre pur avec plaquage Rhodium. Des contacts qui profitent d'un traitement Alpha (α) consistant en la cryogénisation du matériau pour en maximiser sa conductivité. L'isolation du connecteur est faite en résine de Nylon / Fibre de verre pour une impédance réduite. Le corps du connecteur lui est en Acier Inoxydable et Fibre de Carbone pour un amortissement supérieur des vibrations. Le connecteur est livré avec un embout caoutchouc permettant de protéger votre câble des torsions.
Type de produitConnecteur Jack 3.5mm Stéréo
Matériau contactCuivre pur plaqué Rhodium
TraitementAlpha (α)
Matériau isolationRésine Nylon / Fibre de verre
Matériau structureAcier Inoxydable et Fibre de Carbone
Diamètre câble max5.3mm
Type de connexionÀ souder
Dimensions corps10.2 x 27.2mm
Longueur totale44.7mm
Diamètre max câble (mm)5.3
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Expensive but class sound
Five stars for the sound reproduction!You can get a very natural and rich sound upgrade with them.Very hard to solder thought,I guess because of the rhodium plating, but it is worthing to spend 44 euros!
Very happy with the result.
Cet avis a été posté pour FURUTECH CF-735SM (R) Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Cuivre Plaqué Rhodium Traitement Alpha
Ce connecteur Jack 3.5mm stéréo Furutech CF-7355M(R) offre une conception soignée basée sur des matériaux de grande qualité. Celui-ci intègre donc...
