NEUTRIK NTP3RC-B Connecteur Jack 3.5mm 3 Pôles Stéréo Coudé Plaqué Or Ø4.5mm (Unité)
NEUTRIK NTP3RC-B Connecteur Jack 3.5mm 3 Pôles Stéréo Coudé Plaqué Or Ø 4.5mm (Unité)
Ce connecteur Jack 3.5mm NTP3RC-B de chez Neutrik dispose de 3 pôles avec des contacts plaqués Or, permettant d'assurer une bonne conductivité mais également une excellente résistance à l'oxydation. Le corps du connecteur est en métal (Zinc) et est coudé à 90°, idéal pour une utilisation dans des endroits restreints ou pour profiter d'une orientation de câble plus pratique, selon les situations.
4.0 / 5
Référence : 13073
5,30 €TTC
4,42 € HT
Date d'expédition : 02-04-2024.
Neutrik NTP3RC-B
Connecteur Jack 3.5mm 3 pôles stéréo coudé plaqué Or (Unité)
Neutrik NTP3RC-8 Connecteur Jack 3.5mm 3 pôles stéréo coudé plaqué Or (Unité)
Le NTP3RC-8 peut accueillir des câbles de 2mm à 4.5mm de diamètre. L'embout en caoutchouc permet de serrer fermement le câble afin que celui-ci ne bouge pas, tout en le protégeant.
Type de connecteurJack 3.5mm 3 pôles stéréo coudé
Matériau contactAlliage de cuivre (laiton)
PlaquageOr 0.2µm
Matériau corpsZinc
Diamètre de câbles supportésDe 2mm à 4.5mm
Type de connexionÀ souder
Dimensions totales31.5 x 29.5 x 8.5mm
Diamètre max câble (mm)4.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
2 avis
Petit mais fragile
Très court, donc pratique s'il vous n'avez pas beaucoup de place.
Par contre je confirme l'avis précédent, dans un Fairphone 3 et un LG si vous laissez la coque le connecteur ne s'enfiche pas à fond.
Pour finir, le conception est limite, j'ai abîmé le pas de vis qui permet de vérrouiller la partie du bas avec le coude.
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NTP3RC-B Connecteur Jack 3.5mm 3 Pôles Stéréo Coudé Plaqué Or Ø4.5mm (Unité)
LE connecteur mini-jack coudé.
Il existe aussi en version nickel, mais le noir est résolument plus chic. J'admets prendre en compte aussi l'aspect visuel. Ces connecteurs sont très solides et bien conçus. Il faut toutefois noter une compatibilité moyenne avec les connecteurs mini-jack des smartphones Samsung, qui semblent rejeter le connecteur comme une mauvaise greffe. Il reste mal enfiché. C'est le seul appareil sur lequel j'ai un soucis. J'utilise ces connecteurs depuis 15 ans, j'ai dû en souder une soixantaine, et c'est toujours un plaisir (à condition d'agrandir le caoutchouc lorsqu'on emploie des câbles de section importante).
Ce connecteur Jack 3.5mm NTP3RC-B de chez Neutrik dispose de 3 pôles avec des contacts plaqués Or, permettant d'assurer une bonne conductivité...
