VIABLUE T6s Connecteur Jack 6.35mm Mono Bronze Plaqué Or 24k Ø 9.5mm (La paire)
VIABLUE T6s JACK 6.3mm Mono Bronze Plaqué Or 24k Ø9.5mm (x2)
Référence : 4645
24,00 €TTC
20,00 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-07-2018.
Accessoires
Connecteur Jack 6,3mm Mono de la série T6s VIABLUE pouvant être utilisé dans la conception d'un câble de modulation de très haute qualité.
Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre. Ces réducteurs permettent d'adapter au mieux le connecteurs au diamètre du câble à utiliser.
Le petit réducteur à un diamètre extérieur de 7,5 mm et un diamètre intérieur de 4,5 mm, autorisant ainsi l'usage de câbles dont le diamètre peut être compris entre 3 et 4,5mm.
Le grand à un diamètre extérieur de 9,5 mm et un diamètre intérieur de 7,5 mm. Il est prévu pour les câbles de diamètre 5 à 7,5mm.
Sans ces réducteurs, le connecteur T6s permet l'utilisation de câbles de grosse section avec un diamètre compris entre 7,5 et 9,5mm.
Spécifications :
  • Connecteur Jack 6,3mm MONO
  • Corps Très Rigide en Aluminium Usiné d'une Seule Pièce
  • Contacts en Bronze Plaqué Or 24k
  • Connecteur à Visser au Moyen de 2 Vis M4 de Longueur 1,5mm (C'est juste le connecteur à visser, et non les contacts eux mêmes)
  • Accepte les Câbles de Diamètre : - 3 à 4,5mm (Petit Réducteur Fourni)
        - 5 à 7,5mm (Grand Réducteur Fourni)
        - 7,5 à 9,5mm (Sans Réducteur)
  • Longueur Totale : 61.2mm
  • Diamètre Extérieur Maximum : 13,5mm
  • Vendu par Paire
https://www.audiophonics.fr/images2/4645_VIABLUE-T6S-JACK6.3-MONO_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4645_VIABLUE-T6S-JACK6.3-MONO_2.jpg
Fiche technique
MatériauxBronze
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)9.5
ConnexionA visser
Connectique / GenreMâle
Canaux1 canal (Mono)
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
