JANTZEN AUDIO ELECAP Condensateur Électrolytique 100V 1.5µF 5%
Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une tolérance de ±5%, ils sont plus précis que la plupart des autres condensateurs électrolytiques standards.
Référence : 15459
1,00 €TTC
0,83 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Jantzen Audio EleCap Condensateur Électrolytique
Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une tolérance de ±5%, ils sont plus précis que la plupart des autres condensateurs électrolytiques standards, disposant souvent d'une tolérance de ±10%. À la fois abordables et polyvalents, il s'agit d'un excellent choix notamment pour des voies de graves ou pour une intégration dans un crossover avec un espace restreint.
Type de produitCondensateur électrolytique
Tension nominale100VDC
35VAC
Capacité1.5µF
Tolérance±5%
Plage de température de fonctionnement-40°C / +85°C
Courant de fuite< 0.003CRUR (µA)
Facteur de dissipation< 0.1 @ 1kHz
Sens du signalNon polarisé (condensateur bipolaire)
ESR max.10.62Ω
Dimensions8x17mm
Poids2g
Tolérance (%)5.0
Capacité condensateur1.5
Tension nominale (V)100.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurAxial
Les condensateurs &eacute;lectrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polaris&eacute;s utilisant une feuille...
