AUDIOPHONICS PSU S4-HP Module d'Alimentation linéaire DC régulé Micrel29752
Audiophonics PSU S3 Module d'Alimentation linéaire DC régulé LT1083
4.8 / 5
Référence : 10435
75,00 €TTC
62,50 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Audiophonics PSU S4-HP
Le module d'alimentation Audiophonics PSU S4-HP a été conçu pour alimenter proprement un amplificateur ou autre circuit audio en tension continue.
Sa conception particulièrement rigoureuse, et la qualité de ses composants, en font un excellent choix pour alimenter un amplificateur numérique ou tout autre élément Haute-Fidélité de faible tension tel que certains convertisseurs DAC, Amplificateurs casque, etc...
Autant d'appareils dont il contribue à améliorer le fonctionnement.
Cette version est équipée d'une plaque d'aluminium pré-percée de 6.5mm d'épaisseur de manière à optimiser la dissipation et donc les capacités de l'alimentation. Les perçages vous permettent d'intégrer ce module facilement dans le boîtier de votre choix.
Elle est dotée d'un potentiomètre et d'un cavalier permettent d'ajuster la tension de 5 à 24V à partir d'une source de tension alternative dont la valeur est comprise respectivement entre 5 et 20V AC.
L'Audiophonics PSU S4 exploite 4 doubles diodes 2CZ2545 en boitier TO-220 sur dissipateur, offrant de faibles pertes.
Le régulateur de tension est un Micrel 29752, un composant extremement performant grâce à son dropout extrêmement bas. (300mV@4A / 500mV@7.5A)
Côté filtrage, le module fait preuve d'une capacité impressionnante avec 10 condensateurs électrolytique Nichicon de 4700µF / 35V pour un total de 47000µF pour limiter le ripple, et donc le dropout nécéssaire. Un condensateur OsCon Low ESR de 150µF permet de stabiliser la sortie.
Cette conception en plus d'offrir une sortie d'une grande stabilité, permet de fournir un courant important tout en limitant la dissipation thermique avec un bon rendement pour du linéaire.
A titre d'exemple, pour fournir 12V DC 7.5A, un torique de 11.5V AC est suffisant (dropout général de seulement 4.2V). Soit environ 31W de disspation pour 90W de sortie.
Diodes42SCZ2545
Condensateurs10x Elna 5600µF 35V
6x MKT (pour diodes).
1x OsCon 150µf (filtrage sortie)
Régulateur de TensionMicrel 29752 7.5A
Résistance de déchargeIntégrée
Tension de SortieAjustable au moyen d'un potentiomètre de précision + jumper :
Jumper On : Ajustable de 12 à 24V
Jumper Off : Ajustable de 5 à 12.5V
(La tension du transformateur devra correspondre)
Tension de SortieVariable de 5 à 24V
Courant de sortie maxiJusqu'à 7.5A en fonction du dissipateur
Puissance de sortie maxiEnviron 150W
Dimensions130 x 60 x 37mm.
Entraxes50mm, 120mm
Entraxes des perçages radiateurs50mm
Poids204g
Tension du transformateur5 à 20V AC
(Exemple : 11 ou 12V AC pour une sortie en 12V DC, le transformateur doit pouvoir délivrer une tension de sortie redréssée créant un delta de 4 à 6V DC).
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)24.0
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)10.0
Courant de sortie (A)7.5
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
6 avis
très bonne alimentation
elle vient remplacer trois modules à base de LT 1084 avec un condo 4700 µf qui alimentait deux PC dédiés (serveur Roon et lecteur Roon sous fédora ccrma avec 35 et 10 W de tpd)
Pour à peine plus chère, la différence est bluffante.
Les basses sont plus tendues, les timbres et la dynamique sont à l'avenant, les détails ressortent mieux.
Meilleur silence de fond.
C'est clair que l'alimentation est la clef de la qualité audio.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PSU S4-HP Module d'Alimentation linéaire DC régulé Micrel29752
Qualité remarquable
Je l'utilise pour alimenter en 24V un ampli casque à lampes avec en amont une module SPMS calé sur 25.5V. Cela donne d'excellent résultats en terme de qualité sonore. Très satisfait.
alimentation linéaire
j'utilise cette alimentation pour alimenter un l streamer de réseau de haut performance (3DLAB.nanoplayer).en remplacement de l'alim d'origine (un vulgaire boitier 220v/9v, polluant à fond..!.
le résultat est saisissant , lors d'une écoute "audiophile". (j'ai une installation avec un ampli a tube 845, et des baffles en supravox, de conception maison.) . SUPER RESULTAT. bravo.
Utilisée pour alimenter une carte mère sous Daphile (CPU de 10w de TDP).
Dimensionner impérativement le radiateur en fonction de la consommation, stabilité parfaite du voltage de sortie. A l'écoute, très supérieure aux cartes avec régulateur LT1083, différence de prix importante mais justifiée.
Sound
So far this has proved be excellent, voltage once set is rock solid, although the load i have on it is well below its rating (maximum of 2amps) and at that it runs cool.
Fairly robust it has with stood a dead short on the output due to me using a faulty low voltage power socket. In dead short conditions the unit did get hot and then shut down, after removing the the short and letting it cool down it powered back up and is sound.
Pair with a good transformer and you have an excellent linear power supply, recommended.
