HIFIBERRY AMP100 Module Amplificateur Class D DAC pour Raspberry Pi 2x100W 4 Ohm 24bit 192kHz
Le HiFiBerry AMP100 combine à la fois un convertisseur numérique / analogique DAC+ Pro et un amplificateur Class D capable de délivrer une puissance de 2x100W sous 4 Ohm. Celui-ci vient s'associer avec un Raspberry Pi (vendu séparément) pour créer un système audio complet et efficace. Un module DSP supplémentaire (vendu séparément) peut également y être ajouté, afin de profiter d'une capacité de traitement du signal numérique. Ce dernier permet de plus d'activer les entrées et sorties numériques du AMP100.
Référence : 16530
119,00 €TTC
99,17 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
HiFiBerry AMP100
HiFiBerry AMP100 Module Amplificateur Class D DAC pour Raspberry Pi 2x100W 4Ω 24bit 192kHz
Le HiFiBerry AMP100 s'alimente via une alimentation externe (vendue séparément). Il est par ailleurs capable d'alimenter le Raspberry Pi qui y sera associé.
Les entrées et sorties numériques du AMP100 ne sont actives que lorsque celui-ci est associé au module DSP (vendu séparément).
Les sorties L/R ne peuvent être bridgées.
1Connecteur d'alimentation
2Entrée Optique Toslink (nécessite le module DSP)
3Sortie Optique Toslink (nécessite le module DSP)
4Connecteur d'alimentation sur bornier à vis
5Sortie I2S DSP
6Sortie I2S DSP
7Sortie canal droit
8Sortie canal gauche
9Connecteur pour module DSP
10Jumper switch ON/OFF (laisser libre si le contrôleur d'alimentation n'est pas utilisé)
11Réglage du gain (ouvert = 24dB, fermé = 18dB)
Type de produitModule DAC et amplificateur
EntréesGPIO
1x Optique Toslink (module DSP nécessaire)
SortiesSortie enceintes sur borniers à vis
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Puissance2x100W @ 4Ω
THD+N< 0.05%
Tension d'alimentation12-30VDC
Dimensions120 x 180 x 40mm
Poids180g
EntréesGPIO
EntréesOptique Toslink
SortiesOptique Toslink
SortiesBorniers à vis
Le HiFiBerry AMP100 combine &agrave; la fois un convertisseur num&eacute;rique / analogique DAC+ Pro et un amplificateur Class D capable de...
