Module Sélecteur de Source Numérique AK4118 3x SPDIF I2S avec écran 3 entrées
Module Sélecteur de Source Numérique 3xSPDIF vers I2S
Référence : 10558
29,90 €TTC
24,92 € HT
Ce kit intégrant un sélecteur de source avec afficheur est une base solide pour le développement de vos projets DIY.
Ce produit est constitué de deux modules qu’il est facile de séparer pour une intégration facilitée.
Celui-ci composé de 3 entrées au format SPDIF 1 X Coaxial, 1 X Optique et 1 X AES  ainsi qu'une entrée I2S PCM permet de rajouter facilement une sélection de source au DAC I2S de votre choix.
Caractéristiques Carte :
  • Récepteur SPDIF : AK4118
  • Sélection d'entrées : SPDIF  x 3 (1xCoaxial, 1xOptique, 1xAES) I2S IN .
  • Sortie I2S
  • Sélection de source par bouton poussoir et possibilité d’ajouter bouton poussoir (monostable) non livré
  • Alimentation : AC 8-12V
  • Dimensions : 110 x 49 x 23 mm
  • Entraxe des trous de fixation : 90 x 43 mm
Caractéristiques Afficheur :
  • Écran LCD
  • Affiche l'entrée sélectionnée, le "lock" et le taux d'échantillonnage : 32KHz, 48KHz, 44.1KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz
  • Dimensions : 80 x 36 x 11 mm
  • Entraxe des trous de fixation : 28 x 73 mm
Attention : Le fonctionnement entrée I2S et sortie I2S sur du signal DSD "DSDON" dépend en grande partie des éléments éxtérieurs branchés sur cette carte et donc n'est pas garantie.
Schéma I2S entrée Pin IN
ak4118
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
SortiesI2S
3 avis
Great Product
Like the I2S passthrough. With some soldering, you can add a DC power input.
Cet avis a été posté pour Module Sélecteur de Source Numérique AK4118 3x SPDIF I2S avec écran 3 entrées
Bonne interface SPDIF
Bonne interface, polyvalente. Utilisée avec récepteur Blurtooth sur l'entrée I2S et un DAC Sabre en sortie. Solution parfaite pour sélectionner des source audio numériques.
Très bon produit
A noter que le schéma de sortie I2S est inversé depuis la dernière version...
