HYPEX UCD700HG HxR Module Amplificateur de Puissance Class D 700W 4 Ohm
Hypex UCD700HG-HxR Module amplificateur 700W
Le module UCD700HG-HxR de Hypex est un amplificateur de puissance Class D, capable de délivrer 700W et qui saura s'adapter à des options très variée, jusqu'à des systèmes audio haute-fidélité, y compris pour un usage professionnel.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 4123
219,00 €TTC
182,50 € HT
Hypex UCD700HG-HxR
Amplificateur de puissance Class D 700W
Module d'amplification de puissance Hypex UCS700
Le module UCD700HG-HxR de Hypex est un amplificateur de puissance Class D, capable de délivrer 700W et qui saura s'adapter à des systèmes très variés, jusqu'à des systèmes audio haute-fidélité, y compris pour un usage professionnel. Les caractéristiques fortes de ce module sont sa réponse plate quelque que soit la charge, sa distorsion quasiment indépendante de la fréquence et un taux de radiation EMI extrêmement faible.
Retrouvez dans l'onglet "Téléchargement" de cette page la fiche technique complète du produit.
Il est possible d'ajuster l'offset DC en tournant le potentiomètre marqué "DC ADJ".
Attention, ne jamais tourner le potentiomètre marqué "TTADJ".
Schéma technique
Graphiques de performances
Composants
Condensateursx10 Hypex For Audio 200µF 100V
RégulateursRégulateurs HxR hautes performances
Type d'amplificateurAmplificateur de puissance Class D
Puissance de sortie700W @ 4Ω, THD=1%
THD+N0.02% @ 20Hz < f < 20kHz, Pout < Po/2
0.005% @ 20Hz < f < 20kHz, Pout = 1W
Bruit30µ
Réponse ee fréquence10Hz - 50kHz @ +0/-3dB
Rendement> 92%
Boîtier compatiblePeut se monter dans un boîtier 2U, même sur le côté
Tension d'alimentation recommandée+/- 90V
Dimensions130 x 79mm x 35.7mm
Entraxes122 x 71mm
Poids300g
EntréesNC
SortiesConnecteur PCB
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)700.0
Le module UCD700HG-HxR de Hypex est un amplificateur de puissance Class D, capable de d&eacute;livrer 700W et qui saura s'adapter...
