Module Sélecteur de Source Numérique AK4118 4x SPDIF 1x I2S USB 20PIN avec écran
Module Sélecteur de Source Numérique AK4118 3xSPDIF I2S avec écran 3 entrées
Comportant une entrée sur pin 20 de type Amanero en option ce module sélecteur SPDIF permet de choisir parmis 5 entrées numérique et de ressortir sur une sortie au format I2s. Si vous possédez une carte USB Amanero ou Xmos avec brochage Amanero voici le module parfait pour augmenter le nombre d'entrées SPDIF de son DAC avec entrée I2S.
Référence : 11792
49,00 €TTC
40,83 € HT
Accessoires
Ce module sélecteur numérique AK4118 à 5 entrées digitales et une sortie I2S offre une facilité d'assemblage, un grand confort d'utilisation, doublée d'une haute qualité de composants. Le système de contrôle se fait par MCU Atmel dédié permettant la commutation rapide entre chaque entrée numérique.
Le marquage du PCB indique sur la carte clairement les principales connexions et fonctions. L'afficheur bleu se monte sans soudure avec les deux câbles en nappe fournies. Ce module comporte une véritable entrée AES-EBU sur transformateur 110 Ohm d'origine Pulse.
Un port I2S USB compatible Xmos format 20 pin Amanero :
L'originalité de cette carte sélecteur réside dans son port 20 pin compatible avec le brochage Amanero. De plus, le retour d'informations venant de puces USB XMOS ou AMANERO (affichage PCM ou DSD, échantillonnage) peut être gérer par l'afficheur (Compatibilité non assuré selon la carte USB utilisée).
Selon la carte USB (XMOS) et le DAC I2S utilisées, les résolutions DSD 64/128/DSD256 sont prises en compte. Cette carte de sélection numérique permet une véritable gestion aussi bien SPDIF que USB. Elle est tout indiquée pour la conception de DAC DIY avec plusieurs entrées.
Suggestion de présentation avec interface USB AMANERO
(interface Amanero vendue séparément)
Caractéristiques Carte sélecteur AK4118 :
  • Récepteur SPDIF : AK4118
  • Sélection d'entrées : SPDIF (1xCoaxial, 1xBNC, 1xOptique, 1xAES-EBU) USB compatible pour module USB XMOS et USB Amanero 20pin
  • Une Sortie I2S HD
  • Sélection de source : Par encodeur rotatif poussoir à axe cranté de 6mm de diamètre
  • Horloge : 11.269MHZ
Taux d'échantillonnages supportés :
  • Entrées PCM SPDIF RCA, BNC, optique, AES EBU 110Ohm : 16 à 24 bit de 32khz à 192khz.
  • Entrée USB I2S : De 16 à 32 bit 44.1khz à 384 khz (dépend de la carte USB utilisée)
Attention ! :
Ce module comporte un affichage avec pilotage par IIC de volume et de sélection de filtre numérique. Ces possibilités ne fonctionnent seulement que par les connecteurs SD et SC en protocole IIC avec des DAC AK4490 et AK4495S disposant de cette option. Les DAC AK4490 et AK4495 standards ne peuvent pas être piloter par ces fonctions si elle ne sont pas implémentées sur les carte DAC.
Les puces DAC d'origines autres que AKM AK44xx ne sont aucun cas compatibles avec ses fonctions de pilotage de volume et filtres numérique !
Attention : Le fonctionnement en entrée I2S sans module USB sur le connecteur Amanero 20 PIN et sur la sortie I2S dépend en grande partie des éléments extérieurs branchés sur cette carte et donc n'est pas garantie.
Dimensions et poids cartes principales :
  • Dimensions : 100 x 50 x 20mm
  • Entraxe des trous de fixation : 78 x 39mm
Caractéristiques Afficheur de type 1602 :
  • Écran : LCD bleu
  • Affiche l'entrée sélectionnée, le "lock" et le taux d'échantillonnage
  • Dimensions afficheur pour encastrement : 71mm x 24mm x 7.3mm d'épaisseur
  • Dimensions PCB complet : 97 x 40mm
  • Entraxe des trous de fixation : 90 x 25mm
  • Diamètre du récepteur IR pour perçage : 5 mm
  • Compatible télécommande APPLE
Alimentations et tensions disponibles :
Alimentation : nécéssite du DC 5V ( module LT1084 réglable )
Bundle et câbles fournis :
  • Une interface SPDIF/USB/Toslink vers i2S
  • Un afficheur LED bleu
  • Un bouton de sélection
  • Une nappe pour le bouton
  • Une nappe pour relier l'afficheur et l'interface
  • Un connecteur 2x5 pin à souder sur la sortie I2S
Bundle fourni avec le sélecteur AK4118
i2s
Schéma I2S 20 Pin
Ak4118 interface USB amanero
Configuration de l'interface USB AMANERO OU XMOS
ak4118 schema
Fiche technique
Composants / PucesAK4118
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
Comportant une entrée sur pin 20 de type Amanero en option ce module sélecteur SPDIF permet de choisir parmis 5 entrées numérique et de ressortir...
0,00 € Dont TVA 20%
