MONACOR SG-165 Grille de Protection pour Haut-Parleur Ø174mm
MONACOR SG-165 Grille de Protection pour Haut-Parleur Ø 174mm
Cette grille de protection pour haut-parleur Monacor SG-165 de 174mm de diamètre est conçue pour s'adapter à de nombreux haut-parleurs.
4.0 / 5
Référence : 12535
13,90 €TTC
11,58 € HT
MONACOR SG-165
Grille de protection pour haut parleur ⌀174mm
monacor sg-165 grille de protection pour haut-parleur
Cette grille de protection Monacor SG-165 en métal dispose d'un diamètre externe de 174mm et un diamètre interne de 140mm. Il a été conçu pour s'adapter à de nombreux modèles de haut-parleurs.
Diamètre externe174mm
Diamètre interne140mm
Hauteur totale16mm
Hauteur interne9mm
Matériau grilleMétal
Bien, mais...
Acheté (en croisant les doigts) en complément d'un petit sub woofer (Dayton DCS165-4), pour un petit caisson "down firing". Donc, sans préoccupation esthétique (look auto radio de l'accessoire). Juste en prévention de possibles dégâts lors du passage à l'aveugle de l'aspirateur.
Adaptation parfaite, excepté le nombre de trous : 4, alors que beaucoup de woofers comportent 8 trous... Pas très grave, mais ballot tout de même !
On pourra toujours en percer 4 de plus, mais pas très facile de percer propre dans de la tôle de 0.9mm à raz d'un congé sur une surface qui est en l'air ; nécessite quelques astuces et un foret adapté. En même temps, ça ne sera jamais visible...
Passages de vis de diamètre 4.5mm sur un cercle de 155mm. S'adapte parfaitement au Dayton DCS165-4 grâce aux trous oblongs de ce dernier ; pour ce HP, faire les avant trous en fonction du cerclage de la grille et non des côtes fournies par Dayton.
Prévoir également un joint entre cerclage et enceinte (non fourni). En dépannage, il est possible d'en réaliser un en cinq minutes chrono avec du carton et une paire de ciseaux. La forme du cerclage est prévue pour un joint, ET pour que le joint soit invisible.
Cet avis a été posté pour MONACOR SG-165 Grille de Protection pour Haut-Parleur Ø174mm
