SUPRAVOX 400-2000 Kit DIY Haut-Parleur de Grave (la paire)
Kit DIY Supravox 400-2000 Charge Jensen
Ce bundle permet d'aquérir deux haut parleurs Supravox 400-2000 pour la conception d'enceintes stéreo à charge bass reflex ou Jensen.
Rapides, dynamiques et particulièrement mélodiques, les haut parleurs Supravox sont idéaux pour être relier à partir de 500Hz avec des Haut parleurs de médium aigu comme des chambres de compressions de haute qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 239 points de fidélité
Référence : 754
2 399,00 €TTC
1 999,17 € HT
-Kit DIY Supravox basé sur deux haut-parleurs 400-2000-
Ce kit est une suggestion de montage comprenant deux haut parleurs Supravox 400-2000 en charge Jensen. Ce type de charge reprend les avantages des charges bass Reflex à résonnateur de type Helmhotz sans les défauts classiques.
Les avantages sont bien connus avec une extension du grave vers la fréquence de résonnance du haut parleur, une distorsion plus basse du à un déplacement moins important de la membrane. La charge Jensen à évents laminaires est une amélioration de la charge bass reflex avec une coloration de charge amoindrie, une répartition de l'accord du grave mieux diffusé dans le lieux d'écoute sans les bruits d'écoulements du tube d'accord bass Reflex.
Ce type de charge est un réel avantage pour le montage avec une chambre à compression de 1 ou de 2 pouces ( vendus séparemment ) pour une coupure en fréquence idéalement autour de 500Hz.
Le kit comprend uniquement une paire de haut parleurs Supravox 400-2000. Le plan de montage est une suggestion et ne comprend pas l'ébenisterie.
Téléchargement
Schéma cotations Kit DIY Supravox 400-2000 Charge Jensen.
Téléchargement (110.17k)
Ce bundle permet d'aquérir deux haut parleurs Supravox 400-2000 pour la conception d'enceintes stéreo à charge bass reflex ou Jensen....
