SHANLING TEMPO eC1B Lecteur CD audio et de fichiers sur clef USB
Shanling Tempo EC 1 Lecteur CD port USB 16bit 44.1khz
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 11007
219,00 €TTC
182,50 € HT
Le lecteur CD Tempo EC1B avec sa puce de décodage PCM1796 s'avère des plus musicaux avec ses deux amplis OP interchangeables NE5532 sur support DIP 8.
On peut ainsi changer sa signature sonore en mettant par exemple des OPA 2604 BB (non fournis) pour un son plus chaud sur compact disc.
Sa mécanique CD Sanyo HD850 assure fiabilité et suivi de piste impeccable.
Son port USB lui permet de lire aussi des fichiers dématérialisés sur clé USB.
Caractéristiques techniques :
  • Niveau de sortie ligne stéréo sur RCA : 2V.
  • Un port USB pour lecture fichiers Wav, MP3, WMA, AAC.
  • Une sortie numérique coaxiale 16bit 44.1khz 75Ohm SPDIF.
  • Réponse en fréquence : 20hz à 20khz.
  • Rapport signal bruit : 108dB.
  • Distorsion : 0.001%.
  • Plage dynamique : 96dB.
  • Consommation : 20W.
Sorties :
  • RCA stéréo (2Vrms).
  • Coaxial RCA 75ohm.
Capacité de lecture de l'entrée USB de 8K à 48Khz :
Fichiers de type :
  • WAV.
  • AAC : m4a, 3gp, mp4.
  • WMA : asf, wma, 16bit pcm.
  • MP3 : mp3,mp2, mp1.
Dimensions :
  • 216 l x 312 L x H 71mm. (60mm sans les pieds)
  • Poids 3kg.
  • Poids avec emballage : 4.5kg.
Fourni avec une télécommande, un cordon IEC secteur de 1m50.
Fiche technique
Composants / PucesPCM1796
Canaux2 canaux (Stéréo)
Téléchargement
TEMPO eC1B Manuel
Manuel d'utilisation du TEMPO eC1B
Téléchargement (727.2k)
Colissimo - TNT - SoColissimo
6 avis
shabling tempo ec1b tres sympa
le shanling est un petit appareil cd/usb compact bien fait, bien pensé, la meca sanyo est une bonne petite base a la lecture propre et homogène, coté usb cela bien le job. a ce prix l on achète un bon lecteur d appoint de qualité audiophile et le coté ludique de la chose c est qu il est possible d 'améliorer ou de choisir son esthétique sonore,en changeant les amplis op a ce prix c est une aubaine, et de plus via la télécommande l afficheur lumineux peut être désactiver....petit hic pas d arrêt via la télécommande mais seulement la pause et pas d ouverture du tiroir non plus. une 75 ohm coax numérique pour les joueurs de convertisseurs externes et pour avoir essayé , il est capable de donner les différences de personnalité des convertisseurs externes, bien sur dans la mesure de ses limites. conclusion...... je recommande ce produit sans hésiter......ttb rapport q/p
Cet avis a été posté pour SHANLING TEMPO eC1B Lecteur CD audio et de fichiers sur clef USB
Platine CD EC18
Très bonne musicalité. Toute ma musique classique est dématérialisée bien sur....Mais pour moi CD+Lecteur reste une valeur sécurisante.
Merci aux personnes d'Audiophonics pour leur réactivité.
Deux remarques: 1-Pas de traduction du mode d'emploi (pas de difficultés particulières mais ce n'est pas légal)
2-Verifier la compatibilité du cordon d'alimentation.
Bonjour,
Nous allons traduire la notice rapidement.
Celle-ci sera disponible en téléchargement sur la page produit.
Excellent produit
J'ai acheté 2 de ces transports. La première fois (voir le premier avis) il y a eu un problème et le SAV n'a pas réagit de façon cohérente. Le produit a été finalement remplacé et les deux produits en ma possession me donnent toute satisfaction. La qualité de fabrication est de très bonne facture et les résultats d'écoute n'ont rien à envier aux lecteurs nettement plus couteux. Personnellement je dispose d'un Cambridge et d'un Denon mais j'ai eu l'occasion de faire des comparaisons avec un Nad. Inutile d'investir dans des appareils haut de gamme. La seule vraie différence concerne l'interface homme/machine assez simpliste, il y a juste un afficheur qui indique la piste ou le numéro de fichier et le temps écoulé. Il s'agit d'un lecteur "linéaire" et on ne peut pas choisir les pistes ou faire du "Random". Ceci étant, il suffit de créer les fichiers audio dans un ordre établi sur CD ou de se connecter via la prise USB à un ordinateur et choisir le bon répertoire.
Probablement de qualité
Produit probablement de qualité, ne pas oublier l alimentation en prise Asiatique dont les adaptateurs sont difficiles à trouver...
Bonjour,
C'est une erreur de notre part.
Le produit aurait du vous être livré avec un câble Euro.
Contactez le SAV pour l'échange de ce câble.
RQP imbattable
Je suis sous le charme de cette platoche !
Associée avec un SPL 2 control + Philips Fidélio X1 = petite installation de chevet topissime. C'est timbré, limpide et détaillé. Amplitude Hz égale ou supérieure à celle de mes oreilles !
Pour donner une idée de mes exigences, voici mon système de référence de salon = linux -> dac audio-gd nfb 1.32 -> audio research ls16mkII -> filtre actif -> 2 amplis yam p5000s -> répliques tad RM8
0,00 € Dont TVA 20%
