AIRTRY Récepteur audio sans fil WiFi DLNA UPNP Airplay
Airtry Récepteur audio sans fil Wifi DLNA UPNP Airplay
3.0 / 5
Référence : 8779
49,90 €TTC
41,58 € HT
Ce petit récepteur audio vous permettra d'écouter votre musique dans votre salon sur votre amplificateur Hifi ou dans votre véhicule depuis votre Smartphone, tablette ou toute source compatible DLNA / Airplay / UPNP etc ...
Contrairement à la plupart des récepteurs ce n'est pas la technologie Bluetooth qui est utilisé ici mais le Wifi permettant une transmission du signal sans aucune compression ou perte ainsi qu'une portée bien supérieure.
Chaque appareil est renommable dans son interface pour vous permettre d'envoyer votre musique dans la zone de votre choix (Salon, Chambre, Cuisine etc).
Capable de s'utiliser en liaison directe avec un Smartphone (sans être raccordé à un réseau Wifi existant) il peut aussi se raccorder à votre réseau résidentiel existant.
Connecté en Wi-Fi il permet de toujours disposer d'une entrée auxiliaire au format jack 3.5mm pour y relier une autre source.
Caractéristiques:
  • Entrée Auxiliaire (jack 3.5 mm stéréo) Câble jack / jack livré
  • Sortie Auxiliaire (jack 3.5 mm stéréo) Câble Jack vers RCA pour une liaison simplifiée à un amplificateur conventionnel livré
  • Micro-USB : Charge (transformateur livré)
  • Wi-Fi 802.11 g/n
  • Point d’accès Wi-Fi / Wi-Fi client
  • Possibilité d’ajouter plusieurs appareils (renommable dans leur interface pour être identifié facilement) sans limite
  • Fonction de Bypass audio
  • Mise à jour Firmware
  • Notice d'utilisation du Récepteur Airtry en Français (PDF)
Fonctions de partage du contenu audio sur les appareils compatibles DLNA :
https://www.audiophonics.fr/images2/8779/8779_airtry_music_receiver_3.jpg
Nota : Risque de poser des problèmes lors d'une connexion AirPlay via iOS 9.
Une mise à jour sera donc nécessaire
(Cliquez ici pour la télécharger).
Ce problème ne se pose pas en UPnP Dlna avec les solutions logicielles suivantes :
ArkMC
Tableau comparatif entre le Wi-Fi et le bluetooth:
 Connexion Wi-FiBluetooth
Couverture réseauToute la zone d'habitationLimitée à 1 pièce
Qualité auditiveSans pertePerte en encodage - décodage
Expérience utilisateurPratiqueFacile
Limitation de compatibilitéAucuneLimitée
https://www.audiophonics.fr/images2/5807/micougnou.jpg
Test du Airtry par Micougnou
https://www.audiophonics.fr/images2/8779/8779_airtry_music_receiver_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8779/8779_airtry_music_receiver_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8779/control_center.jpg
Scénarios d'usages possibles :
https://www.audiophonics.fr/images2/8779/manual01.jpg
Liaison directe Smartphone / Récepteur :
https://www.audiophonics.fr/images2/8779/manual02.jpg
Mise en réseau sur le réseau résidentielle de votre habitation:
https://www.audiophonics.fr/images2/8779/manual03.jpg
Entrée Auxiliaire :
https://www.audiophonics.fr/images2/8779/manual04.jpg
Connectique livrée avec le produit :
https://www.audiophonics.fr/images2/8779/8779_airtry_music_receiver_5.jpg
Version DIY du Airtry également disponible :
https://www.audiophonics.fr/images2/8885/8885_airtry_dlna_diy_wifi_1.jpg
2 avis
Pas très fiable
Le système se déconnecte très souvent du wifi. Lors d'une écoute il lui arrive souvent de produire des petits craquements entre 2 morceaux. Je l'utilise principalement avec Spotify. Sur le papier c'est un très bon produit mais finalement c'est assez décevant... A éviter
Cet avis a été posté pour AIRTRY Récepteur audio sans fil WiFi DLNA UPNP Airplay
pas mal
Possesseur d'un systéme airplay, je souhaitai intégrer un vieux systéme ampli analogique afin de disposer d'un systéme multiroom plus étendu. Ce petit appareil rempli pleinement sa fonction, et de façon plus économique qu'une borne airport express.
le réseau wifi est pleinement detecté, seul bémol, il n'aime pas trop les réseaux masqué ( c'est une faiblesse également répandu sur les dongles miracast, ezcast, et "bidules" en cast). Obligation de rendre visible le réseau wifi pour que cela fonctionne.
 (3)
