AUDIOPHONICS RASPDAC LTE I-SABRE ES9038Q2M Lecteur Réseau Raspberry Pi 3 B+ & DAC 32 bit
RaspDAC LTE I-SABRE ES9038Q2M
La famille RaspDac LTE s'enrichit d'une nouvelle version, intégrant cette fois la puce de décodage 32bit ES9038Q2M de chez ESS.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité
Référence : 13100
289,00 €TTC
240,83 € HT
AUDIOPHONICS RaspDAC LTE I-SABRE ES9038Q2M
Lecteur réseau DAC Audiophonics ES9038 et Raspberry Pi 3 B+
Intrieur raspdac carte 9038q2m raspberry pi
La famille RaspDac LTE s'enrichit d'une nouvelle version, intégrant cette fois la puce de décodage 32bit ES9038Q2M de chez ESS. Une carte survitaminée pour des performances audio avancées à un prix très contenu. Profitez-en pour passer au dématérialisé haute définition !
Du point de vue matériel et électronique,ce lecteur réseau est prêt à l'emploi. Il ne vous reste plus qu'à opter pour la solution logicielle de votre choix (Volumio, Max2Play, OSMC, piCorePlayer...) ou à vous procurer une carte SD déjà munie d'un système d'exploitation pour profiter immédiatement d'un système complet. L'appareil supporte plusieurs logiciels de lecture différents, chacun proposant une approche de lecture unique en son genre (orienté technique, personnalisable ou au contraire simple et intuitif).
Lecteur audio haut de gamme
Lecteur audio hifi raspberry pi
Obtenez très simplement un lecteur audio dématérialisé haut de gamme d'une résolution 32bit/384kHz. La carte ES9038Q2M est également capable de décoder nativement jusqu'à DSD128.
Sa gestion d'alimentation de type ATX évoluée avec différents modes d'extinctions possibles offrent un haut niveau de confort d'utilisation, dans le plus grand respect des contraintes hardware, ce qui augmente aussi la durée de vie du matériel.
Optimisé dans le seul but d'offrir le maximum de musique, Audiophonics intègre le nouveau DAC ES9038 32/384KHz équipé des dernières technologies de décodage, détection automatique des différents taux d'échantillonages, contrôle hardware du volume, un taux de distorsion et un seuil de bruit impressionnants. Autant d'éléments qui permettent à ce lecteur Raspberry de rivaliser avec des solutions traditionnelles extrêmement plus coûteuses.
Votre Raspberry Pi 3 B+ dans un environnement Audio de haute qualité.
Vue arrière connectique raspbery pi sabre 9038
Il a été pensé dans le but de vous permettre de disposer de l'efficacité de votre Raspberry Pi 3 B+ dans un environnement Audio de haute qualité. Particulièrement élégant et discret, il vous offre la possibilité de disposer d'une solution Audio performante et aboutie à un excellent rapport qualité prix.
Boitier Aluminium pour DAC Audiophonics & Raspberry Pi 3 B+
Ce boîtier 100% Aluminium conçu dans nos ateliers reçoit le couple Raspberry Pi 3 B+ & DAC Audiophonics I-sabre ES9038.
Il protège efficacement l'appareil contre les interférences, une partie des vibrations et favorise une dissipation efficace de la chaleur.
Boîtier audiphile antivibrations aluminium
alimentation linéaire régulée RaspDac
Compatible avec alimentation linéaire régulée
Bien qu'il soit déjà livré avec une alimentation fonctionnelle, les performances du RaspDac LTE peuvent être encore nettement améliorées grâce à l'ajout d'une alimentation linéaire régulée.
Afin de tirer le meilleur son possible du RaspDac (recul du bruit de fond et accroissement de la dynamique), nous avons développé cette alimentation linéaire régulée spécialement conçue pour ce type d'appareil.
TypeLecteur réseau
Version Raspberry Pi3 B+
DACES9038Q2M
Formats supportés384kHz / 32bit
PCM 16/24/32Bit Auto Switch
DSD 64/128
THD0.002dB
THD+N-108dB mesurés
Niveau de sortie1.54Vrms / 2.24Vpp
Entrées4x USB-A
1x RJ45 (Ethernet)
1x HDMI
1x Carte SD
SortiesRCA Stéréo
Dimensions102x 168x 58mm
BoîtierAluminium
Poids630g
Alimentation7.5V 2.9A (fournie)
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesHDMI
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
9 avis
fait très bien le job mais pas pour qui veut du clef en main
Peut faire penser à du gadget ou du chinois car très léger et l'alimentation mériterait d'être beaucoup mieux, mais c'est de la qualité. Galère pour le mise en oeuvre si on ne sait pas utiliser de logiciel de formatage de carte mémoire, je n'ai pas choisi l'option d'avoir une carte pré-installée par l'équipe d'audiophonics. Une fois installé, il faut bien paramétré le logiciel interne pour ses besoins, ça peut lire du DSD à la qualité maximale sans aucun problème (testé avec des fichiers officiels trouvés sur une plateforme officielle, qualité mp3 jusqu'au DSD maximal dispo sur le marché). Pris pour faire de la lecture streaming Spotify. J'utilise le plugin de streaming, pas l'application Spotify que l'on peut installer sur le DAC (il me semble que ça nécessite obligatoirement un compte payant Spotify, et je vous le recommande ne serait-ce que pour arrêter les pubs qui au final vous force la main à l'achat ou vous force à quitter l'expérience Spotify tellement c'est chiant et sans contrôle du volume sonore de la pub), je parle bien du plugin de streaming qui récupère la lecture de votre ordi/tablette/téléphone via le site ou l'application officielle Spotify. Ca fonctionne bien mais à la longue ça devient chiant de toujours devoir piloter l'appareil via les boutons volume de l'ordi/tablette/téléphone. Et c'est peut-être son point faible. Tout se fait par l'interface web ou par application mobile. De la configuration de l'appareil à la navigation musicale. Il n'y a pas de bouton physique autre que le power. Du coup, il n'y a pas ce petit plaisir de tourner le bouton de volume quand une musique favorite arrive, c'est con comme feeling mais ça fait toujours son effet. A refaire, j'irai directement vers du matériel clef en main, c'est plus cher mais c'est du plug and play ! Ne pas oublier de mettre à jour le logiciel interne et surtout de toujours le faire avec les sources de audiophonics. Je mets 2 étoiles parce que j'ai eu beaucoup de galères pour installer le logiciel, beaucoup de galère avec la fonction auto-power off, peut-être que le dac peut être plus performant mais pas envi de retourner dans la config au petits oignons. Je rajoute 1 étoile pour le service et les conseils de l'équipe audiophonics, ils répondent vite et à toutes vos questions. Au final je suis déçu de cet équipement, très difficile à vendre d'occasion, il est là, il est enfin configuré à minima, donc il restera pendant un certain jusqu'à son remplaçant.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS RASPDAC LTE I-SABRE ES9038Q2M Lecteur Réseau Raspberry Pi 3 B+ & DAC 32 bit
Parfait
Content de mon achat, beau boitier en aluminium, son très bon et choix de l'OS, j'hésite maintenant à l'optimiser avec une alimentation optimisée.
LA solution parfaite pour un lecteur réseau évolutif
La qualité audio est remarquable. Mon lecteur CD Denon, pourtant très qualitatif à l'époque, fait désormais bien pâle figure lorsque l'on compare le rendu d'un CD et celui de sa version dématérialisée (via ExactAudioCopy). La précision des voix et des instruments, l'étagement des plans et la spatialisation des sources sonores, l'absence totale de souffle dans les passages de faible intensité sonore sont exceptionnels.
Mon lecteur de CD dispose d'une sortie SPDIF coaxiale pour y raccorder un DAC externe et il est vraiment dommage qu'Audiophonics n'ait pas équipé son lecteur d'une entré SPDIF (comme pour le RaspDAC Mini), d'autant que la carte DAC conçue par Audiophonics dispose d'une embase SPDIF IN. Ce raccordement en face arrière serait d'une grande utilité puisque comme beaucoup, je ne dématérialiserai pas la totalité de mes CD. C'est d'autant plus regrettable que le driver de la carte, désormais supporté nativement par le noyau Rapsberry OS, permet de sélectionner l'entrée SPDIF (ainsi que de contrôler matériellement le volume et de sélectionner l'un des 7 filtres de reconstruction prédéfinis de l'ES9038). Il est en outre complètement exploité par Moode Audio que j'ai installé après avoir examiné plusieurs autres solutions. Audiophonics devrait proposer une option ou un kit pour sa carte DAC incluant une embase SDPIF de même esthétique que les embases RCA ainsi qu'un connecteur pour le PCB avec la dizaine de centimètres de câble nécessaire.
La carte DAC est une mise à jour de la version décrite sur le site. Certains composants ont été miniaturisés (microcontrôleur Nuvoton), d'autres ont disparu (convertisseur Mornsun). L'espace gagné a permis l'installation d'un relais qui désactive les sorties audio en l'absence de signal. L'étage d'alimentation a été largement revu sans qu'il soit possible d'identifier certains composants nouvellement utilisés (dont le convertisseur DC/DC).
L'absence d'écran, de télécommande IR et autres périphériques spécifiques (dont l'utilité est en fait assez contestable pour un lecteur réseau piloté par une interface web déportée) est ici un vrai atout puisqu'il est possible d'installer les dernières versions des logiciels de lecture sans devoir les adapter à ces matériels à chaque nouvelle release. Le boitier intègre en revanche une carte d'alimentation "ATX like" qui permet d'allumer ou d'éteindre le matériel par l'appui du bouton en face avant (comme pour tous les autres matériels audio), ou de l'arrêter/le redémarrer par logiciel. Ce dispositif est indispensable pour couper proprement l'alimentation sans risque de corruption du système ou de la carte SD. Les scripts d'initialisation, d'arrêt ou de rédémarrage et quelques indications sont disponibles sur github via le site d'Audiophonics mais ils mériteraient d'être mis à jour (cf. utilisation d'un overlay pour la prise en compte du bouton poussoir par exemple) et accompagnés d'un vrai tutoriel.
Si l'on considère son prix, cette offre d'Audiophonics est vraiment compétitive. Pour ce qui est du délai, je me suis inquiété de l'attente d'un mois annoncée à la commande puisque le produit et certains de ses composants n'étaient pas disponibles, mais à tort : le lecteur est arrivé en temps et en heure.
Amazing Streamer DAC combo
I've comparing between Allo setup and Volumio Primo. I am glad I blind folded myself and gave RaspDac LTE a try. I-Sabor ES9038Q2M is no shame (Thanks to Audio Science Review). The chip is not all there is to it. Thanks to AudioPhonics, the separated power supply fixed Raspberry Pi 3B+'s shortcomings. The noise level is impressively low.
Sound quality is great although sound stage is not as full as my Schiit modi 3 + Vali 2 combination. However, the sound quality is high in crisp, accurate, and crystal clarity.
The Volumio setup is not been very kind. At boot up Volumio would recognize I-Saber ES9038Q2M but you won't get any sound. You need to first turns off D2I setting and reboot. After reboot the driver again won't recognize correctly. You need to ignore "Output Device" first, but manually choose DAC to ES9028Q2M, then reboot again. I am sure this is not faults of AudioPhonics. It's more of the Volumio software bugs.
Incroyable et excellente solution autonome
Je cherchais une solution numérique sans tous les soucis de dérive, d'ordi à entretenir, de réseau wifi instables etc ...
Là c'est parfait, la solution Volumio est très carrée, pas une seule anicroche; lecture réseau d'un NAS ou USB tout passe bien. Je pensais aller sur un gros NAS mais à l'usage il est beaucoup plus simple et efficace d'attacher un ou plusieurs disques USB et d'avoir une solution toujours prête à l'emploi.
Et le son, le meilleur DAC que j'ai écouté jusqu'à présent. Stabilité et clarté, pas de fatigue. Du Jazz à la techno tout y gagne encore, sur les voix et instruments à vent c'est fantastique de présence.
Merci Audiophonics
 (3)
La famille RaspDac LTE s'enrichit d'une nouvelle version, intégrant cette fois la puce de décodage 32bit ES9038Q2M...
