AUDIOPHONICS RASPDACDAC I-SABRE V4 Kit DIY Lecteur Réseau Raspberry Pi 3 B+ & DAC
AUDIOPHONICS RaspDAC Kit DIY Lecteur réseau Raspberry Pi 3.0 & DAC Sabre V3
Le RaspDAC d'Audiophonics est ici livré en kit complet, afin que vous puissiez monter vous même votre lecteur réseau DIY. Ce modèle est basé sur une Raspberry Pi 3 B+ et un DAC Audiophonics I-Sabre V4 ES9023 TCXO.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 11136
182,50 €HT
Disponible
Date d'expédition : 22-04-2019.
Ce produit est livré en kit DIY à monter soi-même.
Nous vous proposons également la version montée : RaspDAC Raspberry Pi 3 B+ & DAC I-Sabre V4.
Lecteur réseau DAC Audiophonics I-Sabre V4 ES9023 et Raspberry Pi 3 B+
RaspDAC
Passez au dématérialisé haute définition avec le RaspDAC. Boîtier 100% Aluminium, DAC ES9023 24bit 192Khz TCXO, et Raspberry Pi 3 B+ !
Il s'agit de la version la plus récente qui profite des toutes dernières mises à jour :
  • emplacement dédié récepteur infra-rouge
  • port pour carte micro SD
  • Raspberry Pi version 3B+
  • I-Sabre 4ème génération.
Une fois monté, le lecteur réseau est complètement opérationnel sur le plan hardware, il ne vous reste plus qu'à opter pour la solution logicielle de votre choix (Max2Play, OSMC, Picoreplayer).
Un lecteur Audio dématérialisé haut de gamme...
Cette évolution de notre RaspDAC est dorénavant beaucoup plus rapide grâce à l'implantation du Raspberry Pi 3 B+, possède un perçage pour un récepteur Infrarouge, ainsi qu'un déport de lecteur de carte micro SD, quand ce dernier était difficile d'accès sur les premières versions.
Optimisé dans le seul but d'offrir le maximum de musique, AUDIOPHONICS intègre le fameux DAC I-Sabre V4 ES9023 24/192Khz équipé d'une horloge de précision TCXO ainsi qu'un circuit des masses revu et corrigé, et une régulation faible bruit LDO des condensateurs OS Con, ce DAC I-Sabre V4 est le coeur du RaspDAC.
De plus, sa gestion d'alimentation de type ATX évoluée avec différents modes d'extinctions possibles offrent un haut niveau de confort d'utilisation.
Il dispose de toutes les entrées / sorties nécessaires à sa connectique, son alimentation (Jack DC 5.5/2.1mm), un port HDMI, un port de carte micro SD ainsi qu'un afficheur OLED.
RaspDAC
Le software
S'annonçant comme un système libre, le RaspDAC est livré sans système d'exploitation installé. Libre à vous de choisir et installer celui qui conviendra le mieux à vos besoins. Certaines fonctionnalités nécessitent l'installation de scripts personnalisés pour fonctionner si vous n'optez pas pour une image pré-installée :
  • Les fonctions de gestion d'alimentation utilisent un script Python à installer (ou plugin manuel disponible sous Volumio).
  • L'écran OLED fonctionne avec un script dédié qui ne fonctionne que sous Volumio et LMS (DietPi).
  • La réception IR nécessite l'installation de LIRC, la gestion d'alimentation de son script dédié.
  • Le volume hardware nécessite l'utilisation du driver dédié (natif sous DietPi, plugin manuel sous Volumio).
Volumio
Actuellement nous recommandons d'utiliser Volumio qui propose à la fois de très bonnes performances audio mais aussi une interface simple, intuitive et surtout accessible depuis n'importe quel appareil connecté via une interface web.
Volumio permet de lire depuis un NAS présent sur le réseau, depuis une source UPnP ou depuis un stockage local comme un disque dur ou une clé USB. Il permet également d'accéder aux web radios et possède un plugin Spotify. Il gère également le protocole DLNA permettant de contrôler le lecteur depuis une application comme Bubble UPnP, qui elle même est capable de lire de nombreux flux et possède entre autre un plugin Qobuz. L'AirPlay est également géré.
Volumio
Pour en faire un produit prêt à l'emploi et pouvoir utiliser le produit dès la réception, nous proposons une carte SD comprenant une image Volumio pré-configurée avec les plugins nécessaires aux fonctions présentes sur le RaspDAC. Nous la conseillons vivement aux débutants. En effet, l'installation et la configuration de ce type de solution demande de bonnes connaissances Linux ainsi que dans le matériel utilisé.
Acheter carte SD Volumio
Vous pouvez cependant opter pour d'autres solutions comme par exemple Max2Play et son interface soignée et sa compatibilité ou encore DietPi et sa grande modularité.
Max2Play
DietPi
Découvrir et télécharger les images pour RaspDAC.
Votre Raspberry Pi 3 B+ dans un environnement Audio de haute qualité.
Il a été pensé dans le but de vous permettre de disposer de l'efficacité de votre Raspberry Pi 3 B+ dans un environnement Audio de haute qualité. Particulièrement élégant et discret, il vous offre la possibilité de disposer d'une solution Audio performante et aboutie à un rapport qualité prix imbattable.
Raspberry Pi 3Model B+
DACI-Sabre V4 ES9023 TCXO
AfficheurOLED
Entrées1x RJ45 / 4x USA-A / 1x Port Micro-SD
Sorties1x RCA Stéréo
AlimentationJack DC 5.5/2.1mm
Dimensions160 x 140 x 50mm
Dimensions afficheur65 x 16mm
Poids0.9kg
Matériau boîtier100% Aluminium
Boitier Aluminium pour I-Sabre DAC V4 & Raspberry Pi 2 / 3 / 3 B+
Ce boîtier 100% Aluminium a été conçu pour recevoir le couple Raspberry Pi 2 / 3 & Audiophonics DAC I-Sabre V4 ES9023.
Boîtier RaspDAC
Le kit contient :
  • 1x Boîtier Aluminium pour I-Sabre DAC V2 / V3
  • 1x DAC Audiophonics I-Sabre V4 ES9023 TCXO
  • 1x Raspberry Pi 3 Modèle B+
  • 1x écran Winstar OLED 16x2 Blanc HD44780
  • 1x Bouton poussoir Aluminium avec fils pré-soudés
  • 1x Passe cloison HDMI mâle vers HDMI femelle
  • 1x Carte mémoire Micro SD Sandisk 8Go
  • 1x Nappe d'interconnexion avec double XHP 2.54mm 6PIN
  • 1x adaptateur secteur 7V 3A
Fiche technique
EntréesUSB
SortiesRCA
Puce conversion D/AES9023
Composants / PucesES9023
MatériauxMétal
StructureAluminium
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
6 avis
Mon premier lecteur réseau
Bonjour
Pour résumer, je suis très satisfait de mon achat.
Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe Audiophonics, qui est à l'écoute des clients, que ce soit avant ou après l'achat :
Avant, je me posais des questions sur la liaison wifi/ethernet, j'ai eu des réponses par mail et sur le forum
Après, mon écran a laché au bout d'une semaine ; Après l'envoi de quelques photos, Audiophonics m'en a expédié un gratuitement très rapidement !
MERCI !
L'appareil est élégant, bien conçu est solide.
Il fait le job très bien au vu de son prix.
Même si c'est mon 1er lecteur réseau, je le recommande chaudement pour faire ses premiers pas dans le dématérialisé !
J'ai acheté l'appareil en kit ; Informaticien construisant les PC de A à Z aussi bien de point de vue Hardware que Software depuis plus de 20 ans, je pensais que cela serait plutôt facile et rapide, ce ne fut pas tout à fait le cas :
- MONTAGE :
A voir la vidéo, je pensais en avoir pour 1/2 heure ; J'ai mis 2h 1/2 !
- les vis pour le montage de l'écran sont très petites, pas facile à manipuler et l'on doit s'y reprendre à plusieurs fois.
- Regarder au dos pour avoir le bon sens haut/bas, sinon on doit recommencer...
- une fois le bouton poussoir monté, l'ensemble RASP + DAC ne rentre plus, il faut desserer le bouton, monter l'ensemble et resserer après le bouton poussoir qui rentre juste entre Rasp et le DAC...
- Attention, lors de la fixation du RASP au boitier, à bien mettre les rondelles à l'extérieur, sinon la prise du bloc d'alimentation ne rentre pas suffisament et pas de place à l'intérieur pour que tout tienne.
- Les trous pour le HDMI sont trop rapprochés sur le boitier : Il faut visser les 2 vis de biais et avec du mal on arrive à faire tenir le tout.
- Pour la nappe du lecteur micro SD, il faut la repositionner au mieux une fois le tout monté, pour qu'elle ne soit ni compressée ni tordue...
- SOFT :
Etant sous Windows XP, l'utilitaire de création d'image (pour win XP) n'a jamais fonctionné...
J'ai du utiliser une vieux disque dur avec un Windows 10 que j'avais installé pour mettre à jour mon GPS avant les vacances...
- Les images de volumio non dédiées Audiophonics n'ont jamais réussi à s'exécuter sur l'appareil.
- Celle d'Audiophonics marche bien, mais quelle lenteur pour la télécharger : Après des heures et 2 ou 3 téléchargements interrompus, j'ai enfin réussi le lendemain matin de bonne heure :)
- VOLUMIO :
C'est gratuit et ça fait le job
- Pas très ergonomique pour faire les playlist : impossible de changer l'ordre ?, compliqué d'ajouter ou de supprimer une piste (menu contextuel)
- Pour sauvegarder vos playlist, si vous avez un NAS Synology, il faut brancher la carte Micro SD via un adaptateur sur l'USB du NAS : On a ensuite accès à 2 partitions. Dans l'une, prendre le chemin Dyn/Data/Playlist/ et vous pouvez copier/coller sur le Disque dur du NAS.
- On a aussi des web radios, c'est plutôt sympa.
J'utilise aussi l'interface web sur mon smartphone ; peut-être l'application est elle plus ergonomique ??
Voilà, j'espère que mon expérience en aidera certains :)
Patrick
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS RASPDACDAC I-SABRE V4 Kit DIY Lecteur Réseau Raspberry Pi 3 B+ & DAC
Very nice dac
The kit is complete and easy to assemble, for this reason there are no instructions.
The audio quality is very good for the price.
I rewrote the python driver for the 16x2 LCD, link for download:
https://volumio.org/forum/audiophonics-sabre-pulsante-display-t6070-20.html
Bye
Ce DAC est un killer !
Je précise que je n'ai pas d'actions audiophonics de toute façon c'est une SASU :-) mais il faut reconnaitre que selon moi c'est le meilleur DAC/streamer du marché français à ce prix et je suis audiophile depuis... 30 ans, oups ça ne me rajeunit pas. Donc j'en ai essayé des DACs ! La seule chose que l'on peut regretter c'est que ce Kit n'existe pas en produit fini, car autour de 249€ ce serait le meilleur Steamer audiophile du marché. Certes il existe le Rasptouch à 349€, mais finalement avec Max2Play l'écran est inutile puisque tout se fait à partir d'un navigateur et la carte est même reconnu par Max2Play. Il semble que Max2Play ait particulièrement flashé tout comme moi sur la carte I-Sabre ES9023 en disant que c'est la meilleur carte Rpi du marché, moi je vais plus loin en disant clairement que c'est le meilleur DAC wifi du marché. Reconnu en Squeezbox ou airport express et avec un bien meilleur Jiiter et clocking que l'airport express (bon ça c'est quand même du à moitié au Rpi, mais je suppose que Audiophonics a bien clocké la carte également). Je suis extrèment surpris des 4/5 étoiles des deux autres membres. Apparement ils se sont focusé sur la difficulté de montage. Moi je monte des cartes mères de PC depuis le même temps que je suis audiophile, mais comme j'aurais aussi eu les moyens de me payer le produit fini, à choisir j'aurais préféré 50€ de plus et le produit monté. Certes on serait proche du Rasptouch en prix, mais j'ai aussi un écran 7 pouces Rpi et je m'en sert jamais et le peu de fois où je m'en suis servi c'était un peu galère avec mes grosses paluches :-) Y'a beau avoir de super belles puces ES9028 et ES9038 sur le papier, j'ai trouvé mon bonheur avec cette ES9023 à la sauce Audiophonics. Une très belle découverte. Je vais en plus pouvoir revendre mes deux autres serveurs Airplay.
Audiophonics conseille plus l'univers Squeezelite, mais la qualité Airplay même si en 44/16 (après tout y'a des lecteurs CD 44/16 à 50 000€ !!!) me satisfait amplement et pourtant je pense avoir des oreilles assez exercées :-)
Bon produit
Correspond à mes attentes, utilisé avec OSMC en tant que mediacenter et pour écouter ma musique numérique sur chaine HiFi (la qualité est au rendez vous)
Relativement facile à installer (il faut chercher un peu sur les forum-merci à fengalin pour la programmation écran + bouton) même pour un débutant en programmation comme moi. Boitier de très bonne qualité, se marie très bien avec mes éléments HiFi
Une étoile en moins pour:
- pas doc de montage du kit et vidéo youtube avec des pièces différentes
- le passe cloison hdmi qui a un faux contact et est inutilisable (j'ai fait une réclamation)
Parfait mais manque d'infos au montage
--> livraison : rapide
--> assemblage : tout d'abord à savoir qu'il n'y aucune notice de montage. Au départ, rien de compliqué, il suffit de suivre la vidéo. Ça se complique lors de la connexion sur la carte du Dac (afficheur et bouton) car sur la vidéo on explique le cablage avec la generation 1 du Dac or celui vendu est de génération 2. En fouillant un peu sur le site on trouve le lien pour la cablage : http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/audiophonics-i-sabre-dac-es9023-v3-tcxo-raspberry-pi-20-a-b-i2s-p-10657.html
--> Partie Software : là encore il faut chercher les infos (merci Google). Lorsqu'on installe RuneAudio téléchargé sur le site RuneAudio, ni le bouton et ni l'afficheur fonctionne (normal !) et le lien proposé sur le site Audiophonics est mort pour avoir un RuneAudio compatible au RaspDac. En cherchant sur divers forum, on trouve l'image à télécharger : http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?f=4&t=1777
--> Le produit final : le produit dans le boîtier métal est vraiment bien fini. ll démarre rapidement, est très réactif avec une application installée sur SmartPhone Android. Je ne suis pas un pro audiophile mais la qualité du son me convient largement, même avec l'alimentation de base fournie avec le RaspDac. Autre point sympa : les webradios et la gestion du volume sur tablette ou SmartPhone.
Je mets 4 étoiles et non 5 à cause des infos sur l'assemblage qui pourraient être réactualisées et regroupées sur une même page.
Le RaspDAC d'Audiophonics est ici livré en kit complet, afin que vous puissiez monter vous même votre lecteur réseau DIY. Ce modèle est basé...
0,00 € Dont TVA 20%
