RaspDIGI Digipi+ V2 - Lecteur réseau Numérique Raspberry Pi 3B+ & SPDIF
AUDIOPHONICS RaspDIGI Lecteur réseau Raspberry Pi 3 & Digipi+ SPDIF WiFi
Le RaspDIGI est une déclinaison du RaspDAC d'Audiophonics, cette fois-ci basée sur un Raspberry Pi et une interface digitale Digipi+.
Référence : 11134
249,00 €TTC
207,50 € HT
AUDIOPHONICS RASPDIGI V2
Lecteur réseau Raspberry Pi 3B+ / Interface digitale Digipi+
Le Concept
Audiophonics propose avec le RaspDigi une solution hardware prête à l'emploi, simple et efficace combinant à la fois lecteur réseau et interface digitale.
Vous pouvez ainsi apprécier vos musiques préférées à travers un flux numérique tansparent et riche en détails, tout en profitant du confort de controller la lecture directement depuis votre smartphone ou PC.
Avec un jitter extrêmement bas et des composants spécialement sélectionnés pour leurs qualités audio, le RaspDigi permet à votre DAC de fonctionner dans les meilleures conditions pour développer considérablement votre expérience d'écoute.
L'appareil est basé sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi 3B+, la référence dans ce domaine et le modèle le plus puissant proposé par la marque. Ce dernier fonctionne de concert avec une interface digitale DigiPi+. L'ensemble est développé et assemblé dans nos Ateliers en France.
Un lecteur Audio haut de gamme...
Basé sur une interface digitale capable de convertir des taux d'échantillonnages allant jusqu'a 24bit 192kHz, il vous permettra d'obtenir très simplement un lecteur Audio ou Audio/Vidéo haut de gamme. Ce lecteur streamer permet la lecture de l'essentiel des formats audio, incluant DSD et DXD par sa sortie USB class 2.0.
La lecture de fichiers vidéo est aussi pris en charge sous réserve d'opter pour une solution logicielle possédant des capacités de décodage vidéo. Dans cette configuration, il est tout à fait possible de sortir le flux vidéo sur HDMI tout en profitant des qualités sonores du RaspDigi sur les sorties audio.
Il dispose de toutes les entrées / sorties nécessaires, un port d'alimentation (Jack DC 5.5/2.1mm), une sortie HDMI, un port de carte micro SD, un perçage pour récepteur infrarouge, ainsi qu'un afficheur OLED.
Avec sa connectique haut de gamme coaxial et BNC 75 Ohms, le RaspDIGI fait face à tous les cas de figure aussi bien vidéo qu'audiophile.
Le Design
Dimensions et design Raspdigi
Point clé du RaspDigi, son design. Compact, sobre et élégant, il saura s'intégrer parfaitement au sein de votre système. Son design lui permet aussi bien d'être installé dans un salon spacieux que dans un espace plus restreint comme sur un bureau. Un soin tout particulier a été porté sur le choix des matériaux. Ainsi, Audiophonics propose un boîtier 100% aluminium robuste qui saura protéger efficacement les composants du RaspDigi des chocs et des perturbations tout en dissipant la chaleur.
Bien entendu, l'ergonomie n'est pas en reste puisque toutes les connectiques et boutons sont facilement accessibles et les écrans visibles et lisibles. L'écran OLED en facade affiche l'heure et les informations de lecture : Artiste, titres, temps, bitrate, IP... (Volumio et LMS Dietpi)
L'interface Digitale
Digipi + Interface digitale déjà montée
Le RaspDigi intègre l'interface digitale Audiophonics Digipi+ I2S. Cette dernière est directement installée sur le GPIO du Raspberry PI et fonctionne avec une interface Wolfson WM8804G avec transformateur d'isolation audio Pulse PE-65612.
Cette carte assure le bon interfaçage des fichiers audio numériques qui lui sont soumis via les entrées du Raspberry Pi, avec des taux d'échantillonnage s'élevant jusqu'à 192kHz 16-bit. Elle apporte une sortie numérique de haut niveau sur Coaxial & BNC pour permettre une intégration aisée.
La connectique
Connectique RaspDigi
Le RaspDigi propose une connectique complète qui vous permettra de profiter pleinement de votre système audio et ce très simplement. On retrouve la connectique du Raspberry pi avec 4 ports USB-A 2.0, un port Micro SD, un port Ethernet et une sortie audio / video HDMI déportée. Sortie audio Coaxiale SPDIF et BNC. Sur les ports USB vous pouvez connecter toutes sortes de périphériques compatibles :
  • Disque durs ou Clef USB
  • Clef USB Wifi
  • DAC externe USB
  • Clavier / Souris ...
L'appareil s'allimente par une embase DC 5.5/2.1mm. Il est livré avec son adaptateur secteur alimentation à découpage 7.5V 2.9A 22W max.
Le Software
S'annonçant comme un système libre, le RaspDigi est livré sans système d'exploitation installé. Libre à vous de choisir et installer celui qui conviendra le mieux à vos besoins. Certaines fonctionnalités nécéssitent l'installation de scripts personnalisés pour fonctionner si vous n'optez pas pour une image pré-installée :
Les fonctions de gestion d'alimentation utilisent un script Python à installer. (ou plugin manuel disponible sous Volumio)
L'écran OLED fonctionne avec un script dédié qui ne fonctionne que sous Volumio et LMS (Dietpi).
Volumio raspberry Pi Audiophonics
Actuellement nous recommandons d'utiliser Volumio qui propose à la fois de très bonnes performances audio mais aussi une interface simple, intuitive et surtout accessible depuis n'importe quel appareil connecté via une interface web.
Volumio permet de lire depuis un NAS présent sur le reseau, depuis une source UPNP, ou depuis un stockage local comme un disque dur ou clef USB. Il permet également d'accéder au Webradios, et possède un plugin Spotify. Il gère également le protocole DLNA permettant de contrôler le lecteur depuis une application comme Bubble UPNP, qui elle même est capable de lire de nombreux flux, et possède entre autre un plugin Qobuz. L'Airplay est également géré.
Volumio Soft sur RaspDigi Audiophonics
Pour en faire un produit prêt à l'emploi, et pouvoir utiliser le produit dès la réception, nous proposons une carte SD comprenant une Image Volume pré-configurée avec les plugins nécéssaires aux fonctions présentes sur le RaspDigi. Nous la conseillons vivement aux débutants.
En effet l'installation et la configuration de ce type de matériel à partir de zéro demande de bonnes connaissances sur Linux & Raspberry Pi.
Acheter carte SD Volumio
Raspberry Pi 3Model B+
Interface digitaleAudiophonics Digipi+ I2S
AfficheurOLED
Entrées1x RJ45 / 4x USA-A / Port Micro-SD accessible. WiFi Non pris en charge nativement (nécessite dongle externe).
Sorties1x HDMI / USB (32bit 384kHz) / 1x Coaxial SPDIF (24bit 192kHz) / 1x BNC (24bit 192kHz)
AlimentationJack DC 5.5/2.1mm
Dimensions160 x 140 x 50mm
Dimensions afficheur65 x 16mm
Poids0.9kg
Matériau boîtier100% Aluminium
Pièces fournies
RaspDigi+ V2x1
Adaptateur Secteurx1
Configuration Driver (HifiBerry) sous Volumio
Driver hifiberry volumio
EntréesRJ45
EntréesMicro SD
SortiesBNC
SortiesHDMI
SortiesCoaxial SPDIF
Bernard L
j'ai acquis ce lecteur réseau pour fonctionner avec un DAC 19 AUDIO-GD relié par BNC. Je passe ainsi à la lecture de fichiers haute définition, le relief des plans sonores, les détails, tout y est, en finesse, avec de vrais silences et avec une belle assise des graves. Les débuts de mon installation furent un peu laborieux, mais maintenant la version de Rune Audio installée, gère la carte DIGIPI, l'affichage et la gestion de l'extinction du lecteur. Merci à AUDIOPHONICS d'avoir finalisé les paramètres pour les audiophiles, qui comme moi, sont peu expérimentés en code informatique, même d'un Raspberry .
Pour ne pas se priver des qualités de ce lecteur, une alimentation régulée s'impose, pour les disques de stockage USB également.
 (3)
Cet avis a été posté pour RaspDIGI Digipi+ V2 - Lecteur réseau Numérique Raspberry Pi 3B+ & SPDIF
