RaspTouch LTE I-Sabre V2 - Lecteur réseau tactile Raspberry Pi & DAC ES9023
RASPTOUCH LTE Lecteur Open Source DAC ES9023 LTE / Raspberry Pi 3
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 12252
319,00 €TTC
265,83 € HT
Rasptouch LTE
AUDIOPHONICS RASPTOUCH LTE ES9023, UN MUST HAVE
L'équipe Audiophonics est fière de vous présenter sa nouvelle version du RaspTouch, le RaspTouch LTE. Basé sur un Raspberry Pi 3 et un DAC I-Sabre ES9023, il offre une compatibilité hors-paire avec de nombreuses plateformes, vous permettant de profiter de l'ensemble de votre audiothèque. Son nouveau design revu offre une solution peu encombrante et souple avec un cache arrière pour une finition professionelle.
Cette version comporte aussi un power-management pour PI3 avec un bouton Power ON / OFF. Il devient donc une véritable solution autonome avec une distribution piCorePlayer.
rasptouch LTE
UNE COMPATIBILITÉ COMPLÈTE
piCorePlayer Logitech Media Server
iPeng Squeezer DLNAAirplay
Livré de base avec piCorePlayer installé, ce système d’exploitation vous permet de profiter simplement de l’entièreté de votre audiothèque. Ainsi, que votre musique soit stockée physiquement sur un disque dur branché à votre Raspberry Pi ou sur un serveur, vous pourrez y accéder sans aucune limitation, tout en profitant de votre DAC I-Sabre ES9023.
Plus que cela, il fonctionne avec le couple Squeezelite et Logitech Media Server afin de transformer votre RaspTouch LTE en véritable lecteur réseau, vous permettant de contrôler à distance votre système. Encore mieux, vous pouvez télécharger et utiliser des applications comme iPeng ou encore Squeezer afin de contrôler votre player avec votre smartphone, directement depuis votre canapé.
Enfin, pour assurer toujours plus de compatibilité, votre appareil est compatible UPnP, DLNA et Airplay, vous permettant de diffuser simplement vos contenus à votre platine.
LE MULTIROOM SANS AUCUNE LIMITE
Envie de profiter de votre musique dans toute votre maison ? Le RaspTouch LTE s'en charge en proposant un système multiroom efficace, vous permettant de streamer vos fichiers sur n'importe quelle platine connectée à votre réseau et de les contrôler.
LA HAUTE FIDÉLITÉ ACCESSIBLE
Basé sur un DAC I-Sabre ES9023 capable de convertir des taux d'échantillonage jusqu'à 24bit/192kHz et équipé de régulateurs Ultra-low noise et de condensateurs de filtrage Low ESR, le RaspTouch LTE est définitivement une platine Audio/Vidéo haut de gamme.
L'ERGONOMIE AVANT TOUT
Monté sur un support SmartiPi, le trio Raspberry Pi 3, DAC I-Sabre ESS 9023 et écran tactile 7"Raspberry officiel vous permet d'incliner ou fixer votre platine comme vous le souhaitez, afin de s'adapter à votre utilisation et votre environnement sans aucune restriction. Cette version BS V2 comporte une protection arrière pour une finition irréprochable.
support pivotable SmartiPi
Connectiques : Entrées
USB-A4x
Ethernet RJ451x
Micro USB-B (Alimentation)1x
Slot Micro SD1x
Connectique : Sortie
RCA Stéréo1x
I-Sabre ES9023
Échantillonnage24bits 192kHz
RégulateursUltra Low Noise
Condensateurs de filtrageLow ESR
Raspberry Pi 3
ChipsetARM Cortex A53 64bit 4 cœurs
LAN Sans-Fil802.11 b/g/n
Bluetooth4.1
Coprocesseur multimédia IV Videocore double cœur
MémoireLPDDR2 1 Go
Écran & Support
Écran7'' tactile capacitif 10 doigts
Résolution800 x 400px
SupportSmartiPi inclinable
Bouton power On / Off
Divers
Poids548g
Dimensions22 x 9.7 x 13.8
AlimentationMicro USB 5V 3A
EntréesUSB
