RaspTouch LTE - Lecteur réseau tactile Raspberry Pi
Cette version du Rasptouch LTE est offerte sans carte audio de sortie, afin d'utiliser celle de votre choix, ou d'y brancher en USB un DAC ou un amplificateur FDA. Compatible avec une solution de lecture tactile comme piCorePlayer, Max2Play et Volumio.
Référence : 12642
199,00 €TTC
165,83 € HT
RaspTouch LTE
Lecteur réseau audio tactile Raspberry Pi 3 B+
CANARE L-5.5CUHD Câble Coaxial Ultra Faible Perte 75Ω Blindé Hautes Performances Ø 7.7mm
Le RaspTouch LTE, basé sur un Raspberry Pi 3 B+ est une solution compacte et ergonomique pour créér un lecteur réseau capable d' alimenter n'importe quelle installation audio. Il est équipé d'un écran tactile de 7" avec une résolution excellente et offre un usage confortable.
Après l'installation de la solution de lecture audio de votre choix le RaspTouch offre la possibilité de lire des fichiers audio de tous types (MP3, Flacs, Web radio...) et de les envoyer sur un amplificateur ou un DAC avec connexion USB.
Les solutions compatibles sont celles possédant une interface tactile, par exemple :
  • piCorePlayer basé sur Logitech Media Server
  • Max2Play basé sur MPD ou Logitech Media Server
  • Volumio 2 basé sur MPD
  • Roopie basé sur Roon Bridge
Toutes ces solutions permettent au lecteur réseau du RaspTouch d'être contrôlé depuis un smartphone ou une tablette, soit par une application dédiée, soit en accédant à une page Web. Les contrôles de lecture sont donc accessibles à distance pour un plus grand confort.
Rasptouch LTE
Flexibilité totale
Cette version étant livré sans DAC ou interface de sortie, elle complètement modulable au niveau hardware. Vous pourrez donc choisir d'y ajouter un module audio sur le port GPIO, que ce soit un DAC, une interface digitale, ou même un amplificateur.
Attention cependant à l'orientation des sorties qui peuvent brider la plage d'inclinaison même en utilisant des adaptateurs coudés.
Vous pouvez également utiliser votre DAC "classique" ou amplificateur FDA en le connectant directement sur le port USB. En plus de cela les ports USB accessibles vous permettrons d'y connecter une Clef USB, un disque dur externe (auto-alimenté) ou toute sorte de périphérique compatible
Support Multiroom
La plupart des solutions logicielles basé sur LMS ou Volumio permettent de controler d'autres lecteurs présents sur le reseau utilisant le même protocole. Vous pouvez ainsi constituer un reseau de lecteurs multiroom. Il est également possible de connecter ce Rasptouch LTE en wifi, facilitant ainsi la mise en oeuvre du reseau.
Une installation qui s'adapte à vos projets
Le RaspTouch LTE est livré déja assemblé, il peut être fixé au mur, posé ou vissé sur n'importe quelle surface plane pour s'adapter à tout type d'utilisation. Il s'alimente à partir d'une source 5.1V 2A au format micro USB.
Rasptouch LTE
Prérequis
Le système d'exploitation doit être flashé sur la carte Micro SD avant de pouvoir utiliser le RaspTouch LTE. Si vous ne possédez pas d'adaptateur Micro-SD / USB, ce dernier est disponible ici. L'accès à la carte Micro-SD se fait en déclipsant la trappe située au dos à droite.
L'installation d'un software audio est détaillée sur notre blog en suivant ce lien. Les principaux systèmes d'exploitation disponibles nécessitent un réseau compatible DHCP (c'est-à-dire, avec un routeur, comme avec une box internet par exemple). Selon le software choisi, le hotspot ou le partage de connexion d'un smartphone peut ne pas suffire, généralement une box internet fournissant une IP (DHCP) facilite la connexion. La solution Volumio 2 permet de créer facilement un hotspot.
Rasptouch LTE
Entrées
Ethernet RJ45x1
Micro USB-B (Alimentation uniquement)x1
Slot Micro SDx1
Sorties
USB-Ax4
GPIO 40 pinsx1
Raspberry Pi 3 B+
ChipsetBroadcom BCM2837B0
SoCCortex-A53 (ARMv8) 64bit SoC 1.4GHz
WiFi2.4GHz et 5GHz 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth4.2
GPUVideoCore IV Double Coeur
Mémoire viveLPDDR2 1Go
Écran & support
ÉcranTactile capacitif
Résolution800 x 400px
SupportSmartiPi inclinable
Dimensions22 x 9.7 x 13.8cm
Poids548g
Package1x RaspTouch LTE monté
1x Alimentation adaptateur secteur
2x Charnières murales
1x Kit de fixation caméra (caméra non fournie)
EntréesMicro SD
EntréesRJ45
SortiesGPIO
RASPTOUCH LTE Lecteur Réseau Audio Tactile Raspberry Pi 3 B+
Cette version du Rasptouch LTE est offerte sans carte audio de sortie, afin d'utiliser celle de votre choix, ou d'y brancher en USB un...
