AUNE X5s Lecteur de fichiers Audio Haute définition 24bit DSD (CPLD) Noir
Aune X5s Lecteur de fichiers Audio Haute définition 24bit DSD (CPLD) Black
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 10504
229,00 €TTC
190,83 € HT
AUNE dévoile le X5s, un lecteur de fichiers audio 100% numérique supportant la quasi totalité des formats y compris le DSD. Le X5s accède aux fichiers exclusivement via un lecteur de carte SD directement intégré dans l'appareil.
Basé sur le format du X1s dont il reprend l'esthétique, il est capable d'alimenter en audio haute résolution tous DAC grâce a sa connectique (AES/EBU, Optique Toslink, Coaxial RCA).
Dépourvu de système d'exploitation, ce transport sait reproduire l'enregistrement original dans toute sa justesse.
Il est conçu pour être le compagnon naturel du X1s et devient alors un ensemble haut de gamme qui permet d'obtenir une source numérique de très haut niveau compatible DSD128.
  • Architecture ARM + CPLD + DSD1793
  • Horloges haute précision Crystek
  • Afficheur OLED
  • Pilotage à la télécommande IR
  • Formats supportés : PCM 24bit 192kHz (WAV/FLAC/APE) et DSD
  • THD+N : 138.8dB à 1kHz, 0dB
  • FS Jitter : 2.7NS (P-P) à 1kHz, 0dB
  • Entrée : Lecteur de cartes SD (128Go)
  • Sorties numériques isolées par transformateurs : AES/EBU, Coaxiale RCA, Optique Toslink
  • Dimensions : 171x145x45mm
  • Pile télécommande non fournie : CR2032 (disponible en accessoire)
  • Couleur : noir
(Illustration avec le DAC Aune X1s)
EntréesCarte SD
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
Lecteur tous formats SD card Hi Res
Je cherchais un lecteur simple , tous formats en HD audio.
A réception de ce Aune X5s très bien emballé dans un joli carton en mousse haute densité. Petite galère pour trouver le passage en anglais car il démarre en chinois. PDF très restreint.. boouuu.
Je copie des fichiers wav sur la SD card pour démarrer. Les 44,1 kHz 16b sont bien lu, pour les 96/24 indication « not supply » pas de lecture. j’ai lu qu’il fallait enlever les métadonnées, j’ai essayé mais rien n’y fait avec des petits softs du web. Donc n’ayant autre procédure, j’ai essayé de les recopier avec mon convertisseur AVS audio de 96/24 en 96/24 wav. Mes fichiers de Qobuz Hi Res et mes SACD sont maintenant lu. J’ai testé au passage de les convertir en FLAC a toutes fréquences 44,1/24 , 48/24 , 96/24 cela fonctionne, plutôt très bien, pas ressenti de perte audio.
Les tests vont pouvoir commencer. J’ai testé les 4 sorties Spdif optic, coax, sortie ligne et AES EBU. L’AES je l’ai testé sur mon gros système multi amplifié.
L’alim , ayant opté pour « la grosse » , le message est plus posé et timbré que celle proposé avec le lecteur X5s.
Le X5s en entrée AES sur ma Yellowtec PUC2 en drive avec Foobar ASIO, puis DCX 2496 tweaké. 3 voies amplifiées, Grand mos ( mosfet). Enceinte 4 HP MTM + G . Vraiment très peu de différance sonore, peut-être un peu plus profond (tout léger retrait de medium), mais très identique, musical dynamique enfin tout bien, bien placé dans l’image.
Pour la sortie ligne pas mal, un peu moins articulée. Sortie Spdif ; Coax et optique , l’optique est un peu plus brillante malgré une fibre de bonne facture. Mais je préfère la coax , mon système est mieux réglé dessus. La qualité sonore est présente. J’ai apprécié la douceur des aigu en 96kHz-24b.
Test bien sûr avec l’AD18 qui amplifie mon atelier, conclusion identique au gros système. Avec une sortie ligne qui m’a étonné par sa qualité.
En conclusion je ne voulais plus de mon PC là ou j’écoute de la musique, pari gagné je peux écouter de la Hi Res de qualité sans déballer le tout team. ET de plus je peux arranger mes morceaux pour les adapter a mon système d’écoute vu qu’ils sont copier sur la SD. N’hésité pas a faire des folders pour ranger les morceaux car c’est lu en trie alpa tous les artistes mélangés.
A chaque frequence a priori il sort en 24 B . 44,1/24 ...lu en retour sur ma PUC2, etc
Cet avis a été posté pour AUNE X5s Lecteur de fichiers Audio Haute définition 24bit DSD (CPLD) Noir
