En achetant ce produit vous obtenez 85 points de fidélité
Lecteur réseau & DAC ESS9023 192kHz/24bit / 4x étage RCA - Coaxial - Optique - USB
Dans la lignée de l'expertise IEAST, le M400 propose 4 zones possèdant chacune son propre étage entrée / sortie.
Le zonage se gère en toute simplicité. On peut bien sûr le configurer afin d'obtenir un lecteur multiroom traditionnel où l'appareil envoie sans latence un flux audio à plusieurs amplificateurs / enceintes actives.
Les options de paramétrages sont assez avancées pour permettre à l'utilisateur de dissocier des zones afin de jouer des pistes différentes en fonction des zones. Dans ce cas de figure, le M400 remplit le rôle de quatre lecteurs audio simultanément.
En plus de ses capacités de lecture et pour une compatibilité très complète, le M400 intègre une puce DAC ES9023.
Grâce à ce DAC, le M400 est capable de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'à 192kHz / 24 bits.
Enfin la puce ES9023 offre au m400 la capacité de délivrer du signal analogique sur chaque bloc de zone, ce qui lui permet de s'intégrer très facilement dans des profils de systèmes audio très différents (amplificateurs, FDA, enceintes actives...).
Pour parfaire ses capacités d'intégration, le IEAST M400 propose naturellement une connectique soignée et extrêmement complète.
Un port RJ45 (Cat 5) assure la connection au réseau (indispensable).Une fois connecté, l'appareil est pilotable par n'importe quel appareil Android / IOS partageant le réseau local. De même, le M400 peut lire les fichiers stockés directement dans la mémoire des appareils Android / IOS reliés au même réseau.
Outre cette fonctionnalité, l'accès réseau permet surtout d'accéder à de nombreux services de streaming en ligne (Qobuz, TIDAL, Napster, Spotify (spotify conn), QQ music (Qplay), Applemusic (Airplay).
Enfin, le M400 est compatible UPNP et pourra échanger du flux audio avec un serveur multimédia supportant ce protocole.
Chaque bloc de zone dispose des éléments indépendants suivants :
- Entrée USB-2 A femelle permettant la lecture de fichiers audio stockés sur un disque dur externe ou une clé USB.
- Entrée stéréo RCA pour passer par un DAC externe situé en amont.
- Sortie stéréo RCA pour passer par le DAC ES9023 embarqué.
- Sortie numérique Coaxiale pour sortir vers DSP / DAC ou FDA
- Sortie numérique Optique pour sortir vers DSP / DAC ou FDA
Spécifications | |
Alimentation | AC85-265V 60/50Hz 24W |
Bouton on/off | Oui Façade arrière Témoin lumineux |
Installation | Posable Montable en rack |
Dimensions | Hauteur : 52mm Largeur : 492 mm Profondeur : 205 mm |
Température de fonctionnement | -5°C - +50°C |
Humidité de fonctionnement | 5% - 95% (condensation exclue) |
Poids | 1.9kg |
Caractéristiques | |
Type | Lecteur réseau |
Fréquences supportées | Jusqu'à 192kHz - 24 bit |
Puce DAC | ESS9023 |
Formats supportés | APE FLAC MP3 WAV AAC AAC+ WMA ALAC |
Etages de Zone | x4 |
Sorties stéréo | x4 sur RCA |
Sorties Coaxial | x4 |
Sortie Optique | x4 |
Entrée source | x4 RCA |
Ports usb | x4 (support clé usb) |
Port Ethernet | 10/100M RJ45 |
Pièces fournies | |
M400 | x1 |
Manuel d'utilisateur | x1 |
Câble RCA | x4 |
Câble RJ45 CAT5 | x1 |
Câble d'alimentation AC | x1 |
Equerre pour rack | x2 |
Vis pour rack | x6 |
