En achetant ce produit vous obtenez 449 points de fidélité
Media Center DAC SABRE ES9038PRO 32bit 768kHz DSD512 MQA Bluetooth WiFi DLNA AirPlay Argent
Le RS150 de Rose est un lecteur réseau et média center hautes performances, offrant de nombreux services multimédia ainsi qu'une qualité de sonore d'exception et le support de vidéos ultra haute résolution.
L'étage de conversion numérique / analogique embarque l'excellente puce DAC SABRE ES9038PRO. Celle-ci support les fichiers hautes résolutions, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et jusqu'au DSD 512 (Natif). De plus, profitant de la technologie propriétaire Velvet Sound, cette puce assure d'excellentes mesures avec un faible niveau de bruit, pour une restitution d'une richesse et d'une densité exceptionnelles.
L'appareil dans sa globalité a été calibré et ajusté par des ingénieurs en acoustique expérimentés pour une parfaite reproduction sur l'ensemble du spectre audio, allant de graves profonds et intenses à des aigus élégants.
L'étage d'alimentation linéaire du Rose RS150 profite d'une conception intelligente afin de limiter de manière significative le bruit électrique, afin de fournir aux différents circuits un signal électrique propre favorisant une restitution sonore sans distorsion.
Le RS150 embarque également une horloge femtosecond de très haute précision, permettant également de limiter drastiquement la distorsion tout en offrant une large et précise image sonore.
L'ensemble des composants du RS150 sont dissimulés sous un magnifique châssis en Aluminium massif haute pureté, favorisant une dissipation thermique efficiente. Le nombre de pièces de ce châssis est par ailleurs considérablement limité afin de limiter l'impact des vibrations qui pourraient altérer la reproduction sonore.
Le Media Center de Rose supporte la technologie MQA (Master Quality Authenticated) grâce à un décodeur intégré. Cette technologie britannique primée permet de délivrer le son de l'enregistrement master d'origine. Le fichier est authentifié par la maison de disque, l'artiste ou les ayants droits. De plus, ce type de fichier est suffisamment léger pour être streamé.
Le RS150 permet également de profiter de vidéos en Ultra HD 4K, stockées en local ou via l'application Rose Tube, grâce à sa sortie HDMI. Idéal pour un système Home Cinéma !
La face avant de l'appareil arbore un magnifique et large écran tactile IPS de 14.9", permettant une navigation intuitive au sein de l'interface particulièrement ergonomique du RS150.
Le Rose RS150 peut donc être contrôlé via son écran tactile, mais également grâce à l'application dédiée Rose Connect, disponible gratuitement sur les appareils Android et iOS. Cette dernière permet de lire votre musique et vos vidéos en local ou depuis un emplacement réseau.
L'appareil peut également être contrôlé grâce à la télécommande Bluetooth fournie, particulièrement pratique pour agir sur l'appareil directement depuis son canapé.
Le RS150 embarque le système d'exploitation Rose OS, permettant de profiter d'une expérience musicale innovante. Celui-ci vous permet de streamer et lire votre musique en ultra haute qualité, de bénéficier du support des vidéos en 4K, de disposer d'une application YouTube sans publicité mais également de nombreuses stations de radio, de gérer la lecture et la gravure de CD (via un lecteur externe) et bien plus !
Le RS150 permet de streamer très simplement vos fichiers audio ou vidéo. L'appareil supporte les protocoles AirPlay et DLNA et permet d'y connecter smartphones, tablettes et ordinateurs via WiFi, Ethernet ou encore Bluetooth.
De plus, sa face arrière propose un panel de connectiques particulièrement complet, qui saura répondre à la très grande majorité des besoins pour une intégration au sein de tous les systèmes audio / vidéo.
Pensé pour pouvoir contenir un stockage suffisant pour vos fichiers audio HiFi, le RS150 est compatible avec les SSD jusqu'à 4TB, les HDD externes jusqu'à 10TB ou encore les cartes Micro SD jusqu'à 400GB. Il permet également la connexion avec un NAS.
Spécifications | |
Type de produit | Media Center |
Entrées audio | 1x Coaxial SPDIF 1x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x USB-B 2.0 1x HDMI ARC 1x RCA Ligne stéréo |
Sorties audio | 1x Pre-Out RCA stéréo asymétrique 1x Pre-Out XLR symétrique 1x Coaxial SPDIF 1x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x I2S via DVI 1x I2S via RJ45 |
Sortie vidéo | 1x HDMI 2.0 (jusqu'à 3840 x 2160px / 60Hz) |
Connectivité réseau | Ethernet RJ45 10/100/1000 BASE-T WiFi via dongle USB (vendu séparément) |
Connectivité Bluetooth | Bluetooth via dongle USB (A2DP Sink, AVRCP v1.3) (vendu séparément) |
Connexion média | Système de fichiers : SMBv1, SMBv2 / FTP / WebDav / NTFS / eXfat / FAT32 Connectique : 2x USB-A 3.0, 1x Micro SD, 1x SSD |
Protocoles de streaming supportés | AirPlay DLNA Roon Ready MQA Full Decoder |
Services de streaming supportés | TIDAL Radio internet Podcast |
Codecs audio supportés | WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, OGG, APE, DFF, DSF, AAC, CDA, AMR, APE, EC3, E-EC3, MID, MPL, MP2, MPC, MPGA, M4A PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD Natif jusqu'à DSD512 |
Codecs vidéo supportés | ASF, AVI, MKV, MP4, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 H.263, H.264, H.265, VC-1, VP9, VP8, MVC H.264/AVC, Base/Main/High/High10 profil @ niveau 5.1 jusqu'à 4Kx2K @ 30fps H.265/HEVC, Main/Main10 profil @ niveau 5.1 High-tier jusqu'à 4Kx2K @ 60fps |
OS | Rose OS V1.22.4 (basé sur une version custom d'Android 7.1) |
CPU | Hexa Core CPU Dual Core Cortex-A72 jusqu'à 1.8GHz Quad-Core Cortex-A53 jusqu'à 1.4GHz |
GPU | Mali-T864 OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1 OpenVG1.1 OpenCL DX11 |
RAM | LPDDR3 4GByte |
Puce DAC | SABRE ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD Natif jusqu'à DSD512 |
Technologie DAC | Velvet Sound |
THD+N DAC | -124dB |
Plage dynamique DAC | 134dB |
SNR DAC | 134dB |
Niveau de sortie | Asymétrique : 4.5Vrms Symétrique : 9Vrms (hors charge) |
SNR | Asymétrique : 117dB @1kHz Symétrique : 120dB @ 1kHz |
THD+N | Asymétrique : 0.0005% @ 1kHz Symétrique : 0.0003% @ 1kHz |
THD | Asymétrique : 0.0003% @ 1kHz Symétrique : 0.0002% @ 1kHz |
Mises à jour software | Via internet Via USB OTA Via Rose Store |
Télécommande | Télécommande Bluetooth Application Rose Connect (Android, iOS) |
Général | |
Tension d'alimentation | AC 100-230V 50/60Hz |
Puissance d'entrée | 55W |
Fusible | T3.0AL/250V |
Dimensions | 430 x 316 x 123mm |
Poids | 13kg |
Matériau châssis | Conçu dans un bloc d'Aluminium massif haute pureté, minimisant les vibrations |
Couleur | Argent |
Package | 1x Rose RS150B 1x Câble d'alimentation 1x Télécommande Bluetooth 4x Vis SSD |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RJ45 |
Entrées | WiFi |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | HDMI |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | AES/EBU |
Sorties | RCA |
Sorties | I2S via DVI |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | RJ45 |
Sorties | WiFi |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | I2S via RJ45 |
Sorties | XLR |
Sorties | HDMI |
Puce DAC / ADC | AK4499 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
