Lecteur Réseau WiFi AirPlay 2 Multiroom Bluetooth 5.0
L'ELIPSON WM MULTIROOM est un petit lecteur réseau extrêmement polyvalent, idéal pour convertir un système audio classique en système connecté. Il vous permettra de diffuser votre musique à distance via WiFi, Airplay 2 ou Bluetooth 5.0.
Le WM MULTIROOM supporte le protocole de transmission sans-fil Apple AirPlay2, permettant non seulement de diffuser facilement votre musique depuis un appareil Apple, mais aussi de streamer votre musique sur plusieurs appareils audio en même temps.
L'Elipson WM est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Apple Siri. Vous pouvez ainsi contrôler simplement votre lecteur réseau via votre assistant vocal.
La fonction multiroom intégrée permet de diffuser votre musique dans toute votre maison, selon 3 modes de fonctionnement différents. Dans le cas d'une utilisation avec un produit Apple, vous pouvez utiliser Airplay 2 pour la mise en place de votre système multiroom. Si vous utilisez un produit Amazon, vous pouvez alors profiter de la technologie AVS Multiroom. Enfin, Elipson fourni également une application permettant de contrôler facilement votre installation multiroom depuis votre smartphone.
L'Elipson WM est compatible avec de nombreux services de streaming et web radios, tels que Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music ou encore TuneIn. Vous pouvez ainsi profiter de vos services musicaux préférés et les diffuser en sans-fil à votre système audio. Par ailleurs, si vous souhaitez connecter d'autres périphériques audio à votre WM, celui-ci intègre une entrée auxiliaire.
Vous pouvez diffuser votre musique directement depuis les applications des services de streaming Spotify Connect et Tidal Connect, et ce sans passer par l'application Elipson.
Elipson propose son application mobile gratuite, pour iOS et Android, permettant de contrôler facilement l'ensemble de vos appareils Elipson connectés à votre réseau.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | WiFi Bluetooth 5.0 1x Jack 3.5mm |
Sorties | 1x Jack 3.5mm 1x Optique Toslink |
Connectivité sans-fil | WiFi EEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G WiFi EEE 802.11a/n/ac 1x1 5G Bluetooth 5.0 |
Niveau entrée ligne | 1Vrms |
Puissance | Entrée ligne vers sortie ligne : 2Vrms Bluetooth vers sortie ligne : 2Vrms Entrée ligne vers sortie SPDIF : -3dBFS Bluetooth vers sortie SPDIF : 0dBFS |
THD+N | Entrée ligne vers sortie ligne : 0.009% Bluetooth vers sortie ligne : 0.05% Entrée ligne vers sortie SPDIF : 0.005% Bluetooth vers sortie SPDIF : 0.005% |
SNR | Entrée ligne vers sortie ligne : 102dB Bluetooth vers sortie ligne : 103dB Entrée ligne vers sortie SPDIF : 105dB Bluetooth vers sortie SPDIF : 297dB |
Crosstalk | Entrée ligne vers sortie ligne : -106dB Bluetooth vers sortie ligne : -107dB Entrée ligne vers sortie SPDIF : -103dB Bluetooth vers sortie SPDIF : -364dB |
Plage dynamique | Entrée ligne vers sortie ligne : 96dB Bluetooth vers sortie ligne : 121dB Entrée ligne vers sortie SPDIF : 97dB Bluetooth vers sortie SPDIF : 213dB |
Codecs audio supportés | MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG |
Services de streaming, web radios et protocoles compatibles | Spotify Deezer Qobuz Amazon Music Tidal Pandora Napster Apple Music TuneIn iHeartRadio LinkPlay Radio Spotify Connect Tidal Connect Réseau local (NAS) |
Assistants vocaux compatibles | Alexa Siri |
Général | |
Tension d'alimentation | 5VDC 1A |
Package | 1x Elipson WM 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble RCA stéréo vers Jack 3.5mm 1x Câble Jack 3.5mm 1x Câble Optique Toslink |
Entrées | WiFi |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Optique Toslink |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | NC |
Couleur | Noir |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
