ATOHM LD130CR04 Haut-parleur Médium Grave 4 ohm Ø13cm (Unité)
ATOHM LD130 CR04 Haut-parleur Médium 13cm (Unité)
Référence : 2252
84,00 €TTC
70,00 € HT
Le LD130CR04 est un haut parleur de grave médium destiné à la réalisation de système 2 voies de très haute qualité sous un faible encombrement.
Il est doté d'une membrane papier associée à une suspension périphérique technologie LDS™ caractérisée par un profil très spécifique limitant les phénomènes de réflexions parasites et d'ondes stationnaires à l'embouchure du cône.
Le noyau dispose d"une bague en cuivre qui réduit très sensiblement les distorsions par harmonique de rang 3 en annulant la création de courants induits dans les pièces polaires.
A l'écoute, ces spécificités se traduisent par une absence de phénomène de projection et par un registre médium restitué avec douceur et précision.
En outre, la fréquence de résonance basse ainsi que la grande capacité d'excursion permettent d'obtenir une pression acoustique importante dans les basses fréquences.
Retrouvez dans les documents joints plus bas la fiche technique complète.
Fiche technique
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)130
Type de membranePapier
Rendement en dB88
Xmax en mm7
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
