DAYTON AUDIO CE40-28P-8 Mini Haut-Parleur Large Bande 2W 8 Ohm 75dB 550Hz - 15kHz 2.5 x 5cm
DAYTON AUDIO CE40-28P-8 Mini Haut Parleurs elliptique 8 Ohm
Ce petit haut parleur économique éliptique de remplacement permet un large choix d'utilisations et de conceptions. Il procure un rendu étonnemment cohérent, intelligible sur les dialogues pour écrans plats par exemple.
Points forts :
  • Cône haut parleur en papier léger
  • Moteur magnétique néodyme puissant et compact
  • Suspension tissu faible résonnance
  • Montage facile à 4 trous de fixation
  • Rendu agréable et intelligible
Référence : 12297
4,90 €TTC
4,08 € HT
DAYTON-AUDIO CE40-28P-8
DAYTON AUDIO loudspeakers CE40-28P
Ce mini haut parleur Dayton Audio CE 40-28-P économique comporte un moteur néodyme puissant et d'une membrane haut parleur des plus légére produisant uen réponse impulsionelle rapide. Son chassis injecté plastique permet un montage classique simplifié avec ses 4 trous de fixations.
Sa large bande passante de 15khz à 600hz permet un large choix d'utilisations comme haut parleur de remplacement pour TV ou écran plat à la conception de mini enceintes pour PC à l'élaboration de mini line array pour public adress grâce à son impédance de 8 Ohm.
  • Diamètre nominal : 40 x 28.5mm
  • Puissance admissible (RMS) : 2 Watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 550Hz - 15000kHz
  • Sensibilité : 72dB, 2.83V / 1m
  • Diamètre bobine : 2.54cm
  • Fréquence de résonance (Fs) : 607Hz
  • Résistance DC (Re) : 7 ohms
  • Inductance de la bobine (Le) : 0,26 mH
  • Q mécanique (QMS) : 3.96
  • Q électromagnétique (Qes) : 9.87
  • Q total (Qts) : 2.83
  • Conformité volume (Vas) : 0.0005 litre
  • Diamètre bobine : 1.27 mm
  • Conformité mécanique de suspension (Cms) : 0.177 mm / N
  • BL Produit (BL) : 1.3 Tm
  • Pression supportée par le diaphragme (Mms) : 0.37g
  • Excursion linéaire maximale (Xmax) : 0.1mm
  • Surface du cône (Sd) : 5.28cm²
Matériaux de construction :
  • Cône : Papier traité
  • Matériau de suspension : Tissu non résonnent
  • Aimant néodyme
  • Chassis plastique injecté renforcé
Informations de montage :
  • Dimension extérieur global : 40 x 28.5 mm
  • Profondeur : 11mm
  • Trous de montage : 4
  • Poids : 22g
 Dayton audio CE40-28-P
Puissance haut-parleur (W RMS)2.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)48.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)75.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)0.1
Fréquence la plus basse (Hz)550
Fréquence la plus haute (Hz)15000
Ce petit haut parleur économique éliptique de remplacement permet un large choix d'utilisations et de conceptions. Il...
