DAYTON AUDIO ES180TiA-8 Esoteric Series Haut-Parleur Bas Médium 100W 8 Ohm 85dB 35Hz - 5500Hz Ø 17cm
DAYTON AUDIO ES180TiA-8 Esoteric Series Haut parleur Grave 8 Ohm Ø17cm
Un haut parleur médium graves doté d'une grande précision dans les basses ainsi qu'une excellente réponse dans les médium. Un candidat idéal pour un montage en crossover avec un haut parleur dédié aux hautes fréquences pour obtenir aisément une enceinte de grande qualité. Accessible aux débutants désirant tout de suite travailler avec des matériaux haute qualité.
Référence : 12639
145,00 €TTC
120,83 € HT
Disponible
Date d'expédition : 24-07-2018.
Accessoires
Haut Parleur médium grave haute qualité ES180TiA-8
Le haut parleur ES180TiA-8 vue de face
La série Esoteric de Dayton Audio réunit un savoir-faire et des matériaux de pointe pour aboutir à un résultat très qualitatif avec une excellente durabilité.
Toute la conception du ES180TiA-8, toutes les pièces et leurs intéractions ont été travaillées avec des procédés ultramodernes, en appliquant rigourseusement la métode de test Klippel et les optimisations FEA.
La résistance est construite à partir d'un fil d'aluminium recouvert de cuivre. Elle suit une structure de bobine plate (edgewound) pour former un conducteur disposant d'une densité propice à une expérience audio supérieure. La structure titane assure une excellente transmission des mouvements du moteur tout en profitant d'une résistance exceptionnelle aux déformations. Le dôme est conçu en fibre de verre afin de supporter facilement la pression élevée qu'exerce le moteur.
Design FEA & Optimisation Klippel
Ce haut parleur profite d'une conception extrêmement minutieuse, issue d'un travail en profondeur visant à maîtriser les contraintes pour obtenir un son pur et puissant. Il intègre un moteur néodyme optimisé par FEA (méthode des éléments finis) renforcé par deux anneaux de cuivres qui limitent drastiquement le taux de distorsion en diminuant l'inductance lors du mouvement.
Avec sa large bobine accoustique de 7.62 cm couplée à une structure titane, le ES180TiA-8 est capable de tourner à des puissances élevées tout en gardant une excellente réponse transitoire. Sa construction avancée ainsi que ses matériaux rigoureusement choisis lui assurent une bande passante avantageuse qui surpasse les performances ordinaires des hauts parleurs de ce gabarit.
spécifications
Diamètre nominal17 cm
Puissancemax : 200
RMS : 100 Watts
Impédance8 ohms
Réponse en fréquence35 - 5500 Hz
Sensibilité84.8db 2.83V/1m
Diamètre bobine7.62 cm
Q mécanique4.9
Q électromagnétique0.44
Total Q0.4
Compliance de suspension mécanique4.9
Masse du Diaphragme (incluant air)26.8 g
Inductance Bobine1.13 mh
Dimensions175 x 74.3 x 148.3 mm
Poids1.3 kg
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)100
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)170
Type de membraneFibre de verre
Rendement en dB85
Xmax en mm5.3
StructureMétal
Fréquence la plus basse35
Fréquence la plus haute5500
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
Un haut parleur médium graves doté d'une grande précision dans les basses ainsi qu'une excellente réponse dans les médium. Un candidat...
0,00 € Dont TVA 20%
