DAYTON AUDIO ND65-8 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 15W 8 Ohm 81dB 80Hz - 20kHz Ø6.3cm
DAYTON AUDIO ND65-8 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 8 Ohm 6.3cm
Avec son moteur faible distorsion monté sur aimant Néodyme, son design haute excursion et sa construction avec membrane aluminium solide et légère, le haut parleur large bande ND65-8 a tous les atouts pour s'intégrer facilement dans vos projets de construction / réparation d'enceintes très compactes.
Référence : 13037
27,90 €TTC
23,25 € HT
DAYTON AUDIO ND65-8
Haut-parleur large bande Aluminium 8 Ohm Ø 6.3cm
Dayton Audio ND65-8 Haut-parleur large bande Aluminium
Son diamètre minimal (64mm au total) ainsi que sa profondeur optimisée (48mm) lui permettent de s'intégrer dans des projets nécessitant de bonnes performances tout en restant très peu gourmand en espace. De même le haut-parleur dispose d'un poids extrêmement réduit (181g). Ce modèle est donc idéal pour réaliser des enceintes simples (un seul haut-parleur) et pour construire des systèmes nomades disposant d'une très large réponse en fréquence.
Type de haut-parleurLarge bande
Diamètre nominal6.3cm (2.5")
PuissanceRMS : 15W
Max : 30W
Impédance8 Ohm
Réponse en fréquence80Hz - 20000Hz
Sensibilité80.8dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobine1.9cm (0.75")
Mesures
Fréquence de résonance (Fs)77.4Hz
Résistance DC (Re)7.4 Ohm
Inductance de la bobine (Le)1.04mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.01
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.46
Coefficient de qualité total (Qts)0.41
Volume équivalent à la compliance (Vas)0.02ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.68mm/N
Facteur de force (BL)4.47Tm
Masse en mouvement avec charge d'air (Mms)2.5g
Excursion linéaire maximum (Xmax)3.5mm
Surface émissive de la membrane (Sd)15.6cm²
Matériaux
Matériau de la membraneAluminium
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Corps de la bobineKapton / Polyimide
Matériau de l'aimantNéodyme
Informations de montage
Diamètre externe total6.35cm (2.5")
Diamètre de perçage5.21m (2.05")
Profondeur5.08cm (2")
Nombre de trous de fixation4
Dimensions de caisse optimales (déterminé en utilisant BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.02ft.³
F3 Fermé111Hz
Volume ouvert0.05ft.³
F3 ouvert55Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)63.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)81.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.5
Fréquence la plus basse (Hz)80
Positive experience with small speakers
The sales service was excellent, the product arrived quickly, intact and well packaged. As for the speakers... I have yet to test them thoroughly but they seem to work very well.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO ND65-8 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 15W 8 Ohm 81dB 80Hz - 20kHz Ø6.3cm
Avec son moteur faible distorsion monté sur aimant Néodyme, son design haute excursion et sa construction avec membrane...
