DAYTON AUDIO ND91-8 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 30W 8 Ohm 82dB 65Hz - 17kHz Ø10cm
Dayton Audio ND91-8
Le ND91-8 est un haut-parleur large bande comprenant un moteur faible distorsion monté sur aimant ferrite.
Référence : 13069
35,90 €TTC
29,92 € HT
Dayton Audio ND91-8
Haut-parleur large bande 8 ohm 10.35 cm
Haut parleur ND91-8 Dayton Audio large bande medium
Le ND91-8 est un haut-parleur large bande comprenant un moteur faible distorsion monté sur aimant ferrite. Avec une réponse en fréquence étendue (65Hz - 17kHz), des impacts bien définis dans les graves et un faible taux de distorsion, il s'agit d'un excellent compromis pour tout projet de montage / réparation de base.
La conception du moteur répond à des exigeances de puissance et de précision, avec un design sophistiqué impliquant une structure motrice à anneau en alliage cuivre et une bobine suspendue permettant une linéarité accrue dans les déplacements au sein du champ magnétique.
Une puissance 30 Watts (RMS) avec une excursion 5.1 mm (Xmax) dans des dimensions contenues (103 x 60.8 cm) font de ce haut parleur un système équilibré et polyvalent qui pourra aussi bien servir dans un montage d'enceinte simple que dans des projet plus complexe (line-arrays...)
Type-Haut parleur large bande
Diamètre nominal-3.5"
Puissance-RMS : 30W
Peak ; 60W
Impédance-8 Ohms
Réponse en fréquence-65 Hz - 17 kHz
Inductance bobine (Le)Le1.24mH @ 1kHz
Résistance DC (Re)Re7.8 Ohms
Freq. Resonance (Fs)Fs70.7 Hz
Coef Qualitié mécanique (Qms)Qms4.29
Coefficient de qualité électriqueQes0.53
Coefficient de qualité totaleQts0.47
Masse en mouvement + charge de l'airMms4.8 g
SensibilitéSPL82.1 dB @ 2.83V/1m
Compliance de la suspensionCms1.05 mm/N
Surface émissive de la membraneSd30.4 cm²
Volume de déplacementVd12.2 cm³
Volume équivalent de conformitéVas1.53 Litre
Excursion linéaire maximumXmax5.1 mm
Diamètre bobine-25 mm
Matériaux-Cône - Aluminium
Contour - Gomme
Saladier - Acier
Support bobine - Polyimide
Aimant - Ferrite
Diamètre total-103.5 mm
Profondeur totale-56.4 mm
Diamètre de percage-85 mm
Emplacements de montage (perforation)-x4
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)102.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)82.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.0
Fréquence la plus basse (Hz)70
Fréquence la plus haute (Hz)17000
Téléchargement
