DAYTON AUDIO PA130-16 Haut-Parleur Large Bande 50W 16 Ohm 85dB 80Hz - 15kHz Ø12.7cm
DAYTON AUDIO PA130-16 Haut-Parleur Large Bande 16 Ohm Ø 12.7cm
Le PA130-16 de chez Dayton Audio est un haut-parleur large bande 16Ω peu onéreux, pensé pour une utilisation dans des petits moniteurs de scène, en remplacement d'un haut-parleur défectueux ou pour une nouvelle conception.
Référence : 12759
31,90 €TTC
26,58 € HT
Haut-Parleur Large Bande 16Ω Ø 12.7cm
Dayton Audio PA130-16
Le PA130-16 de chez Dayton Audio est un haut-parleur large bande 16Ω peu onéreux, pensé pour une utilisation dans des petits moniteurs de scène, en remplacement d'un haut-parleur défectueux ou pour une nouvelle conception. La large plage de fréquence restituée par ce haut-parleur et sa courbe plate dans les médiums lui permettent d'offrir une très belle transparence sonore, notamment sur les voix et instruments. Ce modèle dispose par ailleurs d'une construction robuste de qualité avec un cadre en acier, une membrane en papier, une suspension en tissu traité et un aimant large pesant 567g. Son impédance de 16Ω en font également un haut-parleur idéal pour un montage avec deux haut-parleurs.
Type de haut-parleurLarge bande
Diamètre nominal5" (12.7cm)
Puissance RMS50W
Puissance Max100W
Impédance16Ω
Sensibilité84.8dB 2.83V/1m
Réponse en fréquence80Hz - 15kHz
Diamètre de la bobine1" (2.54cm)
Poids de l'aimant567g (20oz)
Résistance DC (Re)14.1Ω
Inductance de la bobine (Le)0.57mH @ 1kHz
Fréquence de résonance (Fs)78.7Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.37
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.71
Coefficient de qualité totale (Qts)0.61
Masse totale en mouvement + Charge d'air (Mms)6.8g
Compliance de la suspension (Cms)0.61mm/N
Surface de la membrane (Sd)73.9cm²
Facteur de force (BL)8.14Tm
Volume de compliance équivalent (Vas)0.18ft³ (5.49cm³)
Excursion linéaire maximum de la membrane (Xmax)2mm
Matériau membranePapier
Matériau suspensionTissu
Matériau fil bobineCuivre
Matériau bobineAluminium
Matériau saladierAcier
Matériau aimantFerrite
Diamètre extérieur total13.21cm (5.2")
Profondeur totale6.76cm (2.66")
Diamètre de perçage11.2cm (4.41")
Trous de fixation4
Dayton Audio PA130-16 Spécifications
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)16
Diamètre Haut Parleur (mm)127.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)80
Fréquence la plus haute (Hz)15000
Le PA130-16 de chez Dayton Audio est un haut-parleur large bande 16Ω peu onéreux, pensé pour une utilisation dans des petits moniteurs de scène, en...
